Подскажите по Ямахе
Добавлено: Чт авг 04, 2011 7:23 am
Markas
Кто обращал внимание на 4Т 2006г моторе из трубки вывода картерных газов на холостых оборотах "плюет" воздухом, это нормально или нет? подскажите пож!
Добавлено: Чт авг 04, 2011 8:30 am
FOX_73
Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
ответ
Добавлено: Чт авг 04, 2011 8:40 am
Markas
FOX_73 писал(а):Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
Поршень с кольцами поменян 10 часов назад, я просто никогда необращал внимание на это. вчера завел (был в шортах) и почувствовал как по ноге воздухом плюет...
Re: Подскажите по Ямахе
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:03 am
леха
Markas писал(а): это нормально или нет? подскажите пож!
Нормально...
Добавлено: Чт авг 04, 2011 6:52 pm
Vova85.85
Воздух-это нормально!
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:01 am
Markas
Понял всем спасибо
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:36 pm
Nag2
А для чего же эта трубка вообще служит? Для отвода кратерных газов. Какой бы плотной не была поршневая группа при работе двигателя газы через кольца проникают в картер двигателя и не будь этой трубки избыточным давлением выдавило бы масло через сальники и другие уплотнения. Так же нормально если виден дымок из этой трубки. При больших нагрузках и сильном нагреве возможно и масляное напыление возле этой трубки. Все это не просто нормально, а именно так и должно быть. А задача механика смотреть что бы это напыление было не очень сильным и не отличалось от того что было раньше. Если количество масла увеличилось то пора менять как минимум кольца.
