Прихват как лечить?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:12 am
sandorik
Суза 450 тупанула и начала чуть дымить.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:06 pm
FASTER
крутил хорошо или чтото упустил ! снимай макушку и смотри паходу пъесы будет видно
Добавлено: Ср июл 20, 2011 5:25 am
sandorik
Жарко. радиатор подкачал дал теч.а без снятия головы не обойтись?брал мот был с прихватом,дымил сильнее, после вскрытия обнаружил прихват 2мм тока встрял на прокладки гдето на форумах читал на жару доливают масло 2т в топливо.кто что знает?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:31 am
FASTER
Нисмотрел на гильзу поршнем ненатерло его? Если есть на стенках артефакты то надо вытравить кислотой
Добавлено: Пт июл 22, 2011 5:36 pm
BIKER
sandorik писал(а): читал на жару доливают масло 2т в топливо.кто что знает?
невижу в етом смысла, если система охлаждения в порядке, то она справляетса со своими обязаностями при любой температуре, гретса ишшо может изза бедной смеси
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:36 pm
sandorik
Вскрыл голову !!!есть прихват но незначительный на поршне следов прихвата нет!но цилиндр ушел на десятку на за 4 часа !!! Как такое возможно?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 9:51 pm
BendeR
возможно при отсутствии воздушного фильтра....
Добавлено: Чт июл 28, 2011 5:54 am
sandorik
Фильтр в норме.какие еще варианты?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 4:23 pm
BendeR
варианты почему дымит ? или почему за 4 часа цилиндр стерся на 0.1 мм?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 6:46 am
sandorik
почему дымит вопрос отпал.теперь стоит вопрос кончины цилиндра.вариант с плохим топливом рассматривается?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:22 pm
ЗаУРАЛец
Не совсем понятно что с цилиндром.Что такое прихват 2мм? И куда ушел цилиндр на десятку?
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:35 pm
BendeR
топливо не причём - износ или естественный или ускоренный с помощью песка + пыли
возможно до тебя прозевали с фильтром....
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:28 pm
450 будет заводиться даже если поршень поперек становиться будет. Цилиндр вытертый уже значит был.
