Прихват как лечить?
крутил хорошо или чтото упустил ! снимай макушку и смотри паходу пъесы будет видно
Жарко. радиатор подкачал дал теч.а без снятия головы не обойтись?брал мот был с прихватом,дымил сильнее, после вскрытия обнаружил прихват 2мм тока встрял на прокладки гдето на форумах читал на жару доливают масло 2т в топливо.кто что знает?
Нисмотрел на гильзу поршнем ненатерло его? Если есть на стенках артефакты то надо вытравить кислотой
Последний раз редактировалось FASTER Сб дек 24, 2011 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
невижу в етом смысла, если система охлаждения в порядке, то она справляетса со своими обязаностями при любой температуре, гретса ишшо может изза бедной смесиsandorik писал(а): читал на жару доливают масло 2т в топливо.кто что знает?
Вскрыл голову !!!есть прихват но незначительный на поршне следов прихвата нет!но цилиндр ушел на десятку на за 4 часа !!! Как такое возможно?
возможно при отсутствии воздушного фильтра....
варианты почему дымит ? или почему за 4 часа цилиндр стерся на 0.1 мм?
почему дымит вопрос отпал.теперь стоит вопрос кончины цилиндра.вариант с плохим топливом рассматривается?
Не совсем понятно что с цилиндром.Что такое прихват 2мм? И куда ушел цилиндр на десятку?
топливо не причём - износ или естественный или ускоренный с помощью песка + пыли возможно до тебя прозевали с фильтром....
450 будет заводиться даже если поршень поперек становиться будет. Цилиндр вытертый уже значит был.
