Помогите новичку. Стучит двигатель 2Т
Вобщем ситуация такова: Стучит двигатель 2т. Разобрал, посмотрел и увидел такую картину. Шатун что на поршне, что на коленвале болтаеться. Должен ли он болтатся? знаю что на машине такого не должно быть. ну ту в шатуне подшипники, я в заблуждении, и можно ли эти подшипники поменять, и если их поменять поменяется ли что-нибудь?
Буду очень благодарен за помощь!)
Да все это распрессовывается и меняется (с чего двиг?) Болтатся должен,но на микроны!
марку мотоцикла и его описание ну там кубатура и год выпуска
да воздаст тебе бог в тройне то что ты желаешь мне
099 03 04 716
099 03 04 716
Во как!!!)))...все думали злой кросс какой нибудь ...А че на мопедном форуме не написал?...или ближе к кроссу пристижней ... Лана, начнемс)))...Стоит на твоем дырчеке ямаховский мотор, выпускаемый чайнай. С завода поршневка 49,9...поставив 65, естествено помер коленвал Вертикального люфта быть не должно...если есть, то купи ремкомплект (шатун,подшипник,палец)...отдай спецам, они тебе перепресуют...Подшипники на цапфах тоже меняются...если им кердык...vitex666 писал(а):это мопед. 65 кубов 2Т год не помню. viper storm 50
зы. Забыл))...Верхний сепаратор тоже меняется...проверяется просто...ставиш сепаратор в верхнюю шейку коленвала...затем туды)) палец)...если есть болтанка, меняеш...
trak
ненашел мопедного форума.... прошу прощение, что не туда влез, ничайно... благодарю за инструкцию...
что такое цапф???
что такое цапф???
trak
перепресуют - это в смысле двигатель попалам, все складывают и поном прокладка и обратно???
ага, а они тяжело распресовуются??? простому смертному с ровными руками мона расспресовать?
Распрессовать не проблема, вопрос потом правильно на место посадить и отцентровать.
И кстати, бывает проще на китайца коленвал еликом кпить, чем хороший ремкомплект найти.
ТМЗ5.952
етот мопед вообще росчитан на сезон максимум два так что там думать. новое колено брать или лутше мопед в кукурузу и купи японца)И кстати, бывает проще на китайца коленвал еликом кпить, чем хороший ремкомплект найти.
099 03 04 716
099 03 04 716
Avtokor
я убиваю этот мопед, после него в планах кросс) а пересаживатся на рагульную хонду дио или такт не хочу) с моим 190см рагульный вид)
