масло 2т
Спасибо за советы
попробую в районе 20-25 гр лить .
Honda CR250_91->KTMLC4 Enduro->Honda CR250_01->KTM 450 SX-F_09
Стал вот перед такой вот задачей:
Лил 400гр Мотюля 710 на 15л бенза ( это гдето 27:1) , вскрыли мотор, а там всё сухо. Коленвал, поршень , картера сухие. Самое печальное в том, что всё в стружке от большого сипаратора шатуна ((((
Так что видать, енто очень маленькая пропорция ! А где то же, здесь на форуме читал , что мол если с "конца капает"))) масло , в смысле, то мотору достаточно. А оказывается , что нет!
Kolyani4
Сколько времени смесь бензина и масла пробыла в бензобаке перед последним выездом?
И разбавил ты масло не 1:27 а 1:37 (на литр масла 37л бензина), то есть 27 г масла на литр бензина. Пропорция, в принципе, правильная.
Последний раз редактировалось ltc Ср янв 25, 2012 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Kolyani4
Если при такой пропорции все высушило , то скорее маловат гл. жиклер или возможно есть подсос воздуха , что соответственно обедняет смесь .
. И при чем жестоко .
Та обычно неделю мот стоит , а потом перед выездом доливаю из канистры, канистру перед наливом тщательно взбалтываю!ltc писал(а):Kolyani4
Ну да пропорцию так и хотел сказать, напутал)))
А факт на лицо! Вскрытие показало сухость! Дым с выхлопа валил, кончик мокрел
sportmoto - А подсос откуда может быть? Игла опущена в самый низ, а то подливало (видать из-за уставшего поршня такой эффект ощущался)
Ну а вообще то коленвал с поршнем, по идее, должны были быть в масляной плёнке?
Kolyani4
Подсос воздуха из вне . Сальники выработались или загрубели ( пружинка могла слететь ) , а так же картер на разъеме не герметичен . Патрубок от карбюратора к цылиндру дырявый , и тд.
Игла внизу - еще не все . По мере износа поршневой , нужно также увеличевать гл. жиклер .
