Стреляет с глушителя,вылитает синее пламя-при сбросе газа.
- Edik-shkiper
вот ету иглу подыми а карб собери на место и не трогай
Edik-shkiper
На кой ... тебе нужен пусковой жиклер? Иглу оставь в покое, ты проморгал жиклер Х,ХОДА!!! Либо ВОЗДУШНЫЙ поставь МЕНЬШЕ . НЕ ТРОГАЙ УРОВЕНЬ!!! Если не знаешь параметров. Думай,думай как добавить топлива в режиме Х.ХОДА??? Ну ты и "РАХАТ-ЛУКУМ". Пробуй, не бойся.
- Edik-shkiper
Edik-shkiper
Да не трогай ты иглу! Она работает ближе к средине! Ну ты и упрямец!
- Edik-shkiper
Ето жиклер хол.ХОДА №45?Митронин писал(а):Edik-shkiper
Да я и не боюсь.И не надо скорблений!
Последний раз редактировалось Edik-shkiper Вс мар 31, 2013 10:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
проблема все таже - бедная смесь. На игле дроселя нет регулеровок. играть можно только жиклером. Наши рекомендации в таком случае ето фигня. Нужно видеть в живую. Будет чем занятся тебе на выходных.
- Edik-shkiper
Да я уже занимаюсь!))карб смимал раз 5Antonkiev писал(а):проблема все таже - бедная смесь. На игле дроселя нет регулеровок. играть можно только жиклером. Наши рекомендации в таком случае ето фигня. Нужно видеть в живую. Будет чем занятся тебе на выходных.
Идеально роботал-когда я карб еще не снимал,а просто откуртил болт смеси и закрыл отверстие пальцем.
А может еще быть причина-в плохо пропитаном Возд.фильтре?
Последний раз редактировалось Edik-shkiper Ср апр 24, 2013 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- Edik-shkiper
Собратья, помогите!
Как меня уже заколибал мой мот!!!)
Иголку поднимал на 3мм-результата ноль
Гланый жиклер ставил меньше(150) и ставил больше 170-результат ноль.
На подсосе стреляет еще хуже.
Единственое я не ставил жиклер ХОЛ.ХОДА больше.стоит №45
Обясните мне пожалусто почему от обедненой смеси краснеет колено,вылитает синее пламя и простреливает.
Что догорает в глушытеле-ВОЗДУХ?
И какие симптомы при обогащеной смеси?
Как думаете у етого рыжыка тож обеднена смесь,или мож ето нормально для 450к?
http://www.youtube.com/watch?v=o2DG0Y0gcjY
бенз какого цвета. Встречается бенз "сивого" цвета типо аж красный ето плохой. Сними насвечник, открути люльку, бывает вота туда течет и медный провод засырает.
- Edik-shkiper
бенз 95(ОККО)Antonkiev писал(а):бенз какого цвета. Встречается бенз "сивого" цвета типо аж красный ето плохой. Сними насвечник, открути люльку, бывает вота туда течет и медный провод засырает.
Последний раз редактировалось Edik-shkiper Пн апр 01, 2013 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
- Edik-shkiper
Что вы скажете поповоду етих мотов?Они инжектор и там уже ничего не отрегулируеш,кроме DRZ400.
http://www.youtube.com/watch?v=89Dp97zALws
Yamaha xt660x-инжектор
http://www.youtube.com/watch?v=Vnouhl0Hn_0
http://www.youtube.com/watch?v=Vp_xAPavEPA
http://www.youtube.com/watch?v=MbPwO9_M_RI
http://www.youtube.com/watch?v=k_FT2i9EDl0
yamaha r6
http://www.youtube.com/watch?v=8wgwR3an6XE
yamaha r6
Как то проскакивала мысль,может дело не в карбике? А нет там рядышком еще одной 450ки,подкинуть другой карбик?(мне то же карбюратор весь мозг выел,теперь у меня четыре карбика
