вопрос по клапанам.
Sledopyt
#16 Сообщение Sledopyt » Вс фев 16, 2014 9:43 pm
в варианте КТМ купить титан это по 1200 гривен за штуку, поэтому каждый выходит из ситуации как может. Может на другие моты дешевле...
alexd77
#17 Сообщение alexd77 » Пн фев 17, 2014 12:36 am
arthurmoto1 писал(а):Стальные клапана тяжелее, соответственно, пружины меняются на более жесткие, значит, возрастает нагрузка на распредвалы и цепь ГРМ. В итоге всё умирает немного раньше и дороже, чем просто сразу купить титановые клапана. Которые не притирают. *JOKINGLY*
та ничего там не умирает, то есть почти незаметно уменьшение ресурса, а от геморой с правкой ( ПРАВИЛЬНОЙ) присутствует, что потом сказывается на заводке.
Варзопов
#18 Сообщение Варзопов » Ср фев 19, 2014 5:22 pm
Приехали клапана. Обязательно менять пружины под стальные или можно оставить с титановых клапанов. Если обязательно то ответьте почему? и как это может повлиять на работу двигателя.Спасибо.
fanatCZ400
#19 Сообщение fanatCZ400 » Ср фев 19, 2014 6:23 pm
Пружины нужно менять, они жестче. Родные (для титана) на больших оборотах могут не успеть закрыть клапан (в теории), отсюда возможна встреча с поршнем.
Варзопов
#20 Сообщение Варзопов » Ср фев 19, 2014 9:44 pm
Понял, спасибо.
ALEXO
#21 Сообщение ALEXO » Пт июн 13, 2014 8:10 am
Извиняюсь, я так понял что при установке титановых клапанов притерать не нужно?
Sledopyt
#22 Сообщение Sledopyt » Пт июн 13, 2014 2:07 pm
ни в коем случае! Просядет и выбросишь.
Zippo
#23 Сообщение Zippo » Пт июн 13, 2014 2:08 pm
не нужно
ALEXO
#24 Сообщение ALEXO » Пт июн 13, 2014 5:30 pm
Понял, спасибо.
Вернуться в «Двигатель»
