нужна помощь CRF250r
fanatCZ400
#16 Сообщение fanatCZ400 » Пн янв 06, 2014 5:38 pm
http://www.ebay.com/itm/Flywheel-Rotor- ... e0&vxp=mtr
Выглядит вот так, желательно приобрести (или выточить), без него можно повредить масломагистраль, в комплекте идет спец. колпачок, закрывающий торец коленвала.
СЕРЖ15
#17 Сообщение СЕРЖ15 » Вс янв 12, 2014 6:21 pm
съемник сделал,но возникла другая проблема:не могу открутить гайку на коленвале,которая фиксирует магнето,коленвал зафиксировал,на гайку одел тор. ключ-нифига!Нарастил рычаг,навалился всем весом-тоже,сильней крутить-боюсь что сломаю(да и куда сильней?резьба М12).Кто разбирал-подскажите пож.Там часом не левая резьба?Вобщем помогите,кто чем может.Охота ездить,а я еб..сь с этой гайкой.
Митронин
#18 Сообщение Митронин » Вс янв 12, 2014 7:38 pm
СЕРЖ15 Гайка закручена с усилием 5,6 кг ! Почему не можешь отвернуть не ясно , резьба нормальная ( правая)
fanatCZ400
#19 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 12, 2014 7:42 pm
Возможно до тебя локтайтом баловались, попробуй сорвать с упора рывками...
СЕРЖ15
#20 Сообщение СЕРЖ15 » Вс янв 12, 2014 8:37 pm
вот и я думаю,какое там мож. быть усилие на такой маленькой гайке? насчет локтайта-да,возможно... Ну,если резьба правая,то пойду еще помудохаюсь.
СЕРЖ15
#21 Сообщение СЕРЖ15 » Пн янв 13, 2014 7:21 pm
FanatCZ400-ты был прав:еле-еле открутив,увидел следы синего фиксатора(хорошо что не красный). Снял генератор и нарисовался еще один головняк:маленький люфт коленвала вниз-вверх(где-то полмилима,мож меньше),что самое интересное-влево-вправо его почти нет.Это критично?Движок колоть неохота как-то.
fanatCZ400
#22 Сообщение fanatCZ400 » Пн янв 13, 2014 7:29 pm
2Т шатун еще может потерпел бы, а 4Т разорвет с последствиями для картера и головы, вот так, примерно http://www.youtube.com/watch?v=iYXeEIyp1fc :'(
Sledopyt
#23 Сообщение Sledopyt » Пн янв 13, 2014 7:35 pm
не переживай моторы кроссовые разбирать и собирать не сложно. Просто открывай мануал и бери длинную простыню. И по порядку снял промыл положил.:-)Не торопясь все получится. Будут вопросы люди подскажут.
fanatCZ400
#24 Сообщение fanatCZ400 » Пн янв 13, 2014 7:39 pm
Совершенно верно, не сложнее скутера, лучше не рисковать - раз приведи в порядок и спокойно катайся...
СЕРЖ15
#25 Сообщение СЕРЖ15 » Пн янв 13, 2014 8:43 pm
люфт не в шатуне,люфтит коленвал в левом подшипнике.Ну раз надо колоть-будем колоть.А где взять мануал? тот что на сайте у меня не открывается,нашел Руководство по эксплуатации и участию в соревнованиях,но там про коленвал и т. п. ни слова,ткните носом пожалуйста,а то я тот еще хакер.
fanatCZ400
#26 Сообщение fanatCZ400 » Пн янв 13, 2014 8:51 pm
Подшипники нужно все равно менять, разберешь - может еще чего появится, мануал могу сбросить тебе на почту, только CRF250R 2009-го (конструкция мотиков одинаковая)...
СЕРЖ15
#27 Сообщение СЕРЖ15 » Пн янв 13, 2014 8:57 pm
понял,спасибо.Будьте любезны: gerasim_15@mail.ua
Sledopyt
#28 Сообщение Sledopyt » Пн янв 13, 2014 9:08 pm
Бог в помощь. :-)
fanatCZ400
#29 Сообщение fanatCZ400 » Пн янв 13, 2014 9:25 pm
Вот ссылка, здесь мануал CRF250R 2004-2009, может кому еще надо:
http://letitbit.net/download/27564.2b23 ... 5.pdf.html
СЕРЖ15
#30 Сообщение СЕРЖ15 » Вт янв 14, 2014 4:01 pm
С П А С И Б О ! ! !
Вернуться в «Двигатель»
