Про поршневую
- ЙА КРЕВЕДКО
Смела
Черкаська область примєрно 40км од Черкас
- ЙА КРЕВЕДКО
wsws пасиба буду знать
- OSHPARENIY1
Не 40, а 25. От дома до самолета вобще 22. Но это не важно. Я люблю свой город!
OSHPARENIY1,якщо не сікрєт,як вас звать просто знаю багато мотокросмєнов Смілянських
- OSHPARENIY1
ДИМА
- OSHPARENIY1
Так а кого же ты знаеш??? Я знаю всех даже бывших старых!
- OSHPARENIY1
С кем занимаешься в Черкассах я тоже многих знаю!
Я тоже із Сміли і мотокросом почав заніматься недавно
- OSHPARENIY1
Смотри ЛС
А теперь я тебе скажу, если у тебя в районе окон будет до десяти соток, то в следсвие прорыва газов на таком лошадином зазоре поршень в районе выхлопного окна будет перегреваться, а это прихваты или прогар поршня, это 125, для никасиля 3-4 сотки уже критичны, это в том случае если ехать, а не макароны возить. И еще износ шатуна не проверишь пока вал не разберешь, его тоже мерять нужно и ролики .OSHPARENIY1 писал(а):Так вот я тебе скажу если ты такой умный, что по окнам ровнять цилиндр не нужно так, как разница может быть и до десяти соток. Так просто не хватит покрытия. Нужно конечно померять и на окнах. Мерять нужно в трех местах. Главное чтобы верх совпадал с низом и разница была желательно не больше сотки. Если это так то его и трогать лишний раз не нужно. Маленькое пятнышко если есть между окнами на перегородке то это мелочи.
ARBEIT MACHT FREI.
- OSHPARENIY1
Так вот я тебе еще скажу теперь, что я не писал, что при десятке разницы ничего не нужно делать!!!! А хотел сказать, что постоянно при каждом подъеме горшка цилиндр не нужно ровнять по окнам сотка в сотку! И по шатуну и так видно убитый он или нет!!! Если в случае бочки выровнять цилиндр, чтобы верх совпадал с низом и разница с окнами останется не большая то все нормально! В случае если при разборке низ и верх совпадают, а окна больше, на, да хоть и 5 соток больше, можно ставить новый поршень и лишний раз тереть его не нужно. Вот именно это я хотел сказать!!!
Как ты определяеш???OSHPARENIY1 писал(а): по шатуну и так видно убитый он или нет!!!
