Поршневая на HONDA CR250
Tima
#16 Сообщение Tima » Чт янв 27, 2011 8:21 am
Поршень 250 2т ( 67 , 500 )
В наявности В Украине , 80 евро .
SAM777-77
#17 Сообщение SAM777-77 » Чт янв 27, 2011 12:20 pm
kalabok писал(а): Вот есть поршень 67мм, есть 67.5
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-P ... 4cefbff2cf
есть 68мм
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-P ... 4aa1dc8fc0
kalabok,какието страные поршня, юбки кородкие,а размеры класс
Эндуро в Крыму
SAM777-77
#18 Сообщение SAM777-77 » Чт янв 27, 2011 12:24 pm
Tima
Размер бы подошел только не ясно, КТМ с HONDA дружат? У кого та есть возможность их сравнить?
Эндуро в Крыму
mishko
#19 Сообщение mishko » Чт янв 27, 2011 5:10 pm
Чув що на Вашу Хонду стає поршень Сузучий... даж спеціально ставлять- веселіше їде!
sportmoto
#20 Сообщение sportmoto » Чт янв 27, 2011 6:02 pm
SAM777-77
Изображение Слева КТМ - плоский верх ; размер один на обеих - 66,35 .
SAM777-77
#21 Сообщение SAM777-77 » Чт янв 27, 2011 8:01 pm
Ну то что КТМовский поршень плоский это не проблема, камеру сгорания можно уменьшить за счет головки, а вот посадочное отверстие под палец у КТМа помоему немного ниже.
sportmoto, а диаметр пальцев одинаковый?
Эндуро в Крыму
burik
#22 Сообщение burik » Чт янв 27, 2011 8:52 pm
У меня КТМ-250 91г.в Поршень 65 поставил, а был на два кольца 64.46 палец на 18.
Tima
#23 Сообщение Tima » Чт янв 27, 2011 8:58 pm
SAM777-77 , если размеры по цилиндру подходят , то дружат . Я ставил когда-то на Хонду CR 250 1995 года . В крайнем случае можно всё перемерять :-) .
SAM777-77
#24 Сообщение SAM777-77 » Чт янв 27, 2011 9:03 pm
Tima, в том то и дело, что не хотелось бы купить поршень чтоб он на полочке лижал
Эндуро в Крыму
sportmoto
#25 Сообщение sportmoto » Пт янв 28, 2011 6:20 pm
SAM777-77 По пальцу - все сходится и диаметр и место расположения . *THUMBS UP*
SAM777-77
#26 Сообщение SAM777-77 » Пт янв 28, 2011 8:42 pm
sportmoto, СПАСИБО!
Эндуро в Крыму
kalabok
#27 Сообщение kalabok » Сб янв 29, 2011 4:56 am
есть 68мм
На фотографии внимания не обращайте, фотки для всех поршней одинаковые ставлят,
(097)5966l67 Игорь
ЗаУРАЛец
#28 Сообщение ЗаУРАЛец » Сб янв 29, 2011 10:39 am
SAM777-77
Если нет возможности сделать по месту, могу померять, расточить, прохонинговать, при необходимости распрессовать. При необходимости могу перепрессовать гильзу и коленвал, с последуйщим центрованием.
SAM777-77
#29 Сообщение SAM777-77 » Сб янв 29, 2011 4:23 pm
ЗаУРАЛец,
СПАСИБО БОЛЬШЕЕ. прийму к сведенью
Эндуро в Крыму
Вернуться в «Двигатель»
