Проблемка с 2Т хондой
Кто подскажет? Столкнулся с такой фигней.
При сбросе газа мотор работает рывками (дергается) свечю меняли, карбюратор, фильтр мыли, пробовали менять настройки карбюратора),- даже давление в камерах проверяли
На оборотах прет что дурной. На холостых работает ровно без рывков. Проблема возникает только тогда, когда при езде на оборотах сбрасываешь газ.
Может пора отстрелить коня
Влад
а если когда котишса выжать сцепление тогда нормально или рывками?
Судя по обьяснениям это скорее всего домик (лепестки) находится между цилиндром и карбюратором, он запирает топливо по идее, а у тебя его может гоняет туда сюда, вот и рывки. Хотя это только теоретически.
Жизнь начинается с поворотом ручки газа!!!
Avtokor
ВладВлад
Вывод))...либо сцепа, либо коробка...Кстате!!!, это происходит на всех передачах??? или нет? Ща мы тут выличим твоего коня)))...или усыпим))...Рывками
Сцепление и коробка тут не причем. Скорее всего как и говорили это лепестки. Мне и раньше про это говорили. На днях расковыряю посмотрю
Влад
Все сделаные выводы согласно вашим описаниям))...
Как это могут быть лепестки, если при выжетом сцеплении мот дергается...Тобиш коленвал отсоеденен от трансмисии...вместе с домиком)) и прочей лабудой...
ЗЫ. Как говорят патолагоанатомы-вскрытие покажет...
Рывками работает мотор при выжатом сцеплении и сброшенном газе. Но сам мот не дергается
Нудык, это в корне меняет дело...
то-да да, могут быть лепестки...
А лутше не годать, а розабрать...
Было какаянить мелочь пузатая...типа калпачек прохудился или крантик подзобился...
Но Влад молчит как партизан)))...
