как натянуть цепь на мотоцикле!Сколько должна провисать?
Подскажите пожалуйста как натянуть цепь на мотоцикле!Сколько должна провисать?Чтоб не шелестела и не убивала движок!Цепь новая!
- OSHPARENIY1
Всегда говорят, что "3 пальца до маятника" но пальцы то у всех разные.
Если будет меньше, тоесть перетянута, ее может разорвать на трамплине например, если валить нормально.
3-5 см это в провиснутом состоянии или надо снизу руками натянуть к маятнику и недолжна касаться маятника 3-5 см!раскажите пожалуйста как надо???
- OSHPARENIY1
Поднимаешь, натягиваешь высше от маятника и смотришь. Снизу ничего не нужно трогать.
Kawasaki kx 450 2008г 52-58мм от резинки до середины звена
KTM SX 450 2006г 60-70мм
На каждую модель свои милиметры
- alexbombordir
максимум 4 см!
ssssssssssss
при таком натяге цэпки надо только 20ку в вилку заливать)
или ход конем тут или стеб, либо уж очень 3.14здодельные ручёнки у товарища
Думаю что это самый правильный способ регулировки цепи особенно если нет мануала.
http://www.dirtrider.com/riding_tips/14 ... index.html
