Вопрос по ЦПГ КТМ 450
Поставил гильзу на цилиндр КТМ 450. Поршень был не новый и к концу сезона мотор начал подбирать масло. Вопрос такой. Нарыл на заграничном базаре комплект колец
http://www.motosport.com/wiseco-replace ... n-ring-set
но поршень у меня PRO-X Хотелось бы услышать мнение опытных механиков. Станут ли эти кольца в поршень или искать именно проксовские?
PS Замеры цилиндр поршень еще не делал. Возможно после замера вопрос отпадет сам собой. Но для повышения образованности прошу вашего мнения. Спасибо))
Может станут, а может и нет.
Зачем экспериментировать???
Можно сразу заказать кольца Pro-X
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
вайсеко и прокс разные
а где можно заказать кольца ПРОКС? дайте ссылку пож?
450 sx 2004
Кольца Pro-X 02.6424
Под цилиндр 94.94-95.00 мм.
35$ под заказ
35$ под заказ
спасибо, сделаю замеры оценю состояние чугуна и поршня и буду заказывать.Zippo писал(а):Кольца Pro-X 02.6424
35$ под заказ
