Взаимозаменяемость цилиндров cr125r
Honda?
Табличка говорит, такая заменяемость:
FITS 96-97 CR125 A AND B - 54MM STD BORE
FITS 98-99 CR125 A AND B - 54MM STD BORE
FITS 00-01 CR125 A AND B - 54MM STD BORE
А что это за табличка интересная???MAX(CZ) писал(а):Табличка говорит, такая заменяемость:
Внешне будки 97- 99гг очень похожи, а вот после 00- х годов уже другой конфигурации (количество отливов привода мощностного (-ых) клапана (-ов).
Из личных наблюдений: цилиндр 95- го года не имеет утолщения для направляющей, которая находится на одной из шпилек мотора 97- го года (хотя мог ошибиться и просмотреть в попыхах).
Подозреваю, что отличаются камерами сгорания, геометрией продувочных окон И так далее.???
И все- таки, очень хочется знать насколько они взаимозаменяемы в реальности???
Опытные кроссмены и механики, просветите!!
Табличка вот http://www.oem-cycle.com/HONDACR125BIKEID.shtml
125ку не ковырял, у мну 250, но
Прокладка ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА HONDA CR125R:
90-99,
00-04
Комплект прокладок поршневой HONDA CR125R:
90-98,
99,
2000,
01-02
90-99,
00-04
90-98,
99,
2000,
01-02
Комплект прокладок, по-моему, у "намуры" вообще идут от 1991по 2003 (5?).
Проблема-то в том, что купив цилиндр, например, 1999 года, вруг не подойдет навесное от цилиндра 1997г. А на картер можно запихать и более свежие цилиндры.
nefa7777
Это не так. У меня 2003г.И цилиндр 2002г неподходит,по шпилькам к картеру.
Вот уже информация собирается.Russel писал(а):nefa7777
На днях попробую будку 1995-го напялить на картер 1993-го.
И еще кроссменов буду мучать вопроосами по твоим годам.
Отпишусь
Спустя много времени цилиндр, приехавший из Запорожья после перепокрытия, примерно 1995 года, занял предусмотренное ему место на картере где-то 97- го года. Со сборкой проблем не возникло, состыковались нормально. Но мапэд не запустился, ищем вероятные причины (до повторного вскрытия пока дело не дошло).
Завершу эпопею. Виной безуспешных попыток запуска стал говнистый англичанин, который отправил поршень для 2000- каго- то года вместо поршня для середины 90-х. Все, я поехал)))
Нужен был поршень с выпуклым днищем, а прислали с плоским?
