Выганяет антифриз
подскажите _что не так_заменил антифриз в сузуки рмз 250_ залил обычный _называется феликс_ и начало выгонять его _постоянно приходиться доливать грамм по 150_когда двигатель холодный соты не покрыты когда нагреется тогда все нормально_до етого не когда не было проблем
ЗА ВДВ...
- VADOKER SS
Вмене була схожа проблема на хонді змінив антіфріз почало виганяти, залив якись українский тосол (барахло) після кожного тринуваня доливав 100-150 гр пока цей тосол не став густий як кісєль взбився як слівки, промив систему покищо залив воду дистильовану все нормально не виганяє . Мотік 2Т 125сс. Не факт що в тебе та сама проблема. може бути все що завгодно , прокладка головки, кришка радіатора .... Але ситуація схожа
Когда вы перестанете заливать всякое дерьмо в свои мотоциклы, вот тогда они будут работать нормально, а пока ваши эксперименты вам будут обходится всё дороже и дороже...
У меня тоже Felix красный залит, просто в автомагазе лучше него не было. Мотик не перегревается, долил в начале сезона для приличия 50 мл. А так перед выездом регулярно проверяю уровень. Но у меня правда cr250 2T, а 4Т погорячее будут.Dron писал(а):подскажите _что не так_заменил антифриз в сузуки рмз 250_ залил обычный _называется феликс_ и начало выгонять его _постоянно приходиться доливать грамм по 150_когда двигатель холодный соты не покрыты когда нагреется тогда все нормально_до етого не когда не было проблем
Главное чтобы у тебя при понижении уровня охлаждайки, уровень масла не повышался
Выход - купить дорогую мото охлаждайку типа мотул или силколайн и т.д с высокой температурой кипения.
P.S А может у тебя крышка нужное давление не держит или лишка охлаждайки тупо через шланг уходит?
сегодня _залил новый антифриз_фирмы мотул_но проблема осталась_ выгоняет грамм по 150 антифриза
ЗА ВДВ...
Dron
Если при прогретом двигателе соты закрыты и жидкость не уходит - все норм.
П.С. Заливать под горлышко не нужно, охл. жид. розширяестся и лишнее выходит через клапан.
Удачи
Удачи
когда двигатель холодный соты не покрыты как только прогреваеться_то они покрываются_но раньше такого не было всегда были соты покрыты антифризом
ЗА ВДВ...
Андрюха попробуй другую кришку подходит с японских автомобилей. Но на них давление менше 0,8 а нада 1,1-1,4
у нас на хонде тоже самое било пока не заменили кришку
газ пол люби дорога
Может образоваться воздушная пробка. Положить мото , на разные стороны поочерёдно.Dron писал(а):подскажите _что не так_заменил антифриз в сузуки рмз 250_ залил обычный _называется феликс_ и начало выгонять его _постоянно приходиться доливать грамм по 150_когда двигатель холодный соты не покрыты когда нагреется тогда все нормально_до етого не когда не было проблем
Может образоваться воздушная пробка. Положите мото на разные стороны.
да помпа в порядке _качает хорошо
ЗА ВДВ...
