беднит мотор
эккерт
#1 Сообщение эккерт » Чт авг 27, 2009 6:16 pm
хонда cr250.перестал действовать обогатитель и по звуку беднит.может хто че подскажет?
эккерт
#2 Сообщение эккерт » Сб авг 29, 2009 11:20 am
что ни у кого ни когда не было чтоб обагатитель не действовал?никаких идей?
ExtrimaL
#3 Сообщение ExtrimaL » Сб авг 29, 2009 1:13 pm
Жди пока в твою тему не прийдут грамотные чуваки и всё разрулят ;-)
BendeR
#4 Сообщение BendeR » Сб авг 29, 2009 9:36 pm
долго ждать придется :-) скорей самому снять цилиндр и всё будет видно.
эккерт
#5 Сообщение эккерт » Сб авг 29, 2009 10:08 pm
цилиндр уже снимал наливал бензин в картер чтоб проверить сальники .бензин не уходит.ставил целиком карбюратор с такого же мото ничего не меняется.при осмотре патрубков не вижу ни каких дефектов.не менял токо сальник со стороны коробки но уровень масла в норме.может такое быть чтоб масло с коробки не сосало а воздух сосало?у меня когда движок работает на холостом поднимаю обогатитель он глохнит.
BendeR
#6 Сообщение BendeR » Сб авг 29, 2009 11:54 pm
как тогда заводишь?подсос воздуха из полости кпп часто встречали на иж-планета- минск- восход-чз. На 2-т фирме у нас не было такого хотя в принципе возможно. но в этом случае должна быть проблема с холостым и повышенным давлением в кпп. может какая хрень вообще другая - ты не волнуйся рано или поздно найдётся причина а сразу угадать шансов мало. Почитай любую инструкцию по 2-т совкоциклам там этих причин море- заодно и посмеёшся.
эккерт
#7 Сообщение эккерт » Вс авг 30, 2009 8:11 am
запуск нормальный просто когда схватывает добавляю газу.а чтоб работал на холостом приходится очень сильно выкручивать винт холостого хода.
BendeR
#8 Сообщение BendeR » Пн авг 31, 2009 9:15 pm
так ещё больше забедняешь. ставил свой карб на другой мот?
эккерт
#9 Сообщение эккерт » Чт сен 03, 2009 10:46 pm
снял правый сальник.он изношен не прилягает к втулке.заменю его тогда видно будет.
эккерт
#10 Сообщение эккерт » Вт сен 29, 2009 8:35 am
сальник заменил.вчера тренировался все отлично.
BendeR
#11 Сообщение BendeR » Вт сен 29, 2009 2:15 pm
ну вот а ты переживал *BRAVO*
Вернуться в «Двигатель»
