сузуки рмз 450 выдавливает антифриз
serjikp
#1 Сообщение serjikp » Сб июл 21, 2012 11:37 am
что может быть поменял прокладку под головой залил новый антифриз всеравно бежит когда не навалюеш все норм как только газанеш начинает лится в чем причина может быть подскажите
0665978776
FOX_73
#2 Сообщение FOX_73 » Сб июл 21, 2012 12:17 pm
головку и цилиндр немешало бы на плите тирануть наверное малеха ;-)
serjikp
#3 Сообщение serjikp » Сб июл 21, 2012 12:58 pm
FOX_73
цилиндр после никасиля ровный и с головой проблем никогда не было :'(
0665978776
FOX_73
#4 Сообщение FOX_73 » Сб июл 21, 2012 6:11 pm
serjikp писал(а):FOX_73
ну вот как раз поэтому и нужно наверное немного тирануть плоскости. Соответственно потом затянуть болты головки как по феншую положено.
Я тоже как то думал что головка и цилиндр ровные, кинули на плиту и оказалось нет.
skrickis
#5 Сообщение skrickis » Сб июл 21, 2012 9:02 pm
FOX_73 писал(а):головку и цилиндр немешало бы на плите тирануть наверное малеха ;-)
soglasen
, bila takaja problema c CRF450, konsultirovalsa c nastojascimi specami, okozalos sto novaja prokladka kakaja ta "strannaja" nado bilo slifonut golovku i cilindr, i ocen tocna golovku prikrutit ( po sile). Potom vsjo bilo narmalno
serjikp
#6 Сообщение serjikp » Сб июл 21, 2012 9:50 pm
спасибо будем пробовать :-[
0665978776
FOX_73
#7 Сообщение FOX_73 » Сб июл 21, 2012 11:12 pm
Все на самом деле наверное просто. Прокладка слоенная металлическая, есть там напыление конечно, но его не достаточно,
что бы перекрыть неровности. А при затягивании головки да и в процессе работы двигателя все равно происходит хоть и не значительная но деформация. Вот ее и нужно подправить.
FOX_73
#8 Сообщение FOX_73 » Сб июл 21, 2012 11:18 pm
serjikp писал(а):спасибо будем пробовать :-[
Я так думаю, нужно подойти к любому уважающему себя мотористу и проблема снимется в течении часа.
serjikp
#9 Сообщение serjikp » Вс июл 29, 2012 4:25 pm
всем спасибо притер цилиндр сам и фсе прошло ;-)
0665978776
Вернуться в «Двигатель»
