Yamaha YZ450F
У меня Yamaha YZ450F 2003 г.в., вот такая проблема.... При езде или при прогазовке стреляет в трубу когда сбрасываю газ, мне подсказали что это бедная смесь!!!! Так ли это????
правильно подсказали, подними иглу в карбюраторе на одно деление и результат будет очевиден
если свеча в норме то-:-x зазор клапн. впуск +цепь ГРМ
ну, выстрелы на сбросе это скорее выпускные или я не прав?
то уже как следствие а скорее всего закусывает или растянута цепь ....снятие клап.крышки как минимум
скорее все бедная смесь, а потом уже на закусывающую цепь смотреть )
подождем может Green разберется и отпишет...
Спасибо все учту=)) Жиклер не знаю какой стоит, не разберал... Вот у меня каккая мысль, карбюратьр Keihin стоит на нем есть такая штука не знаю как называеться, мне сказали это для горячего пуска. На рулю ручка стоин, вышимаешь ее и смесь как бы обедняется... Я позаглядывал немного, кожется заслонка не эту штутку заклинила и при чем в натянутом положении... Что вы скажете????
Была подобная штука. Не сбрасывало газ. Почистили трос декомпрессора, стало нормально возвращать и заливание пропало.
Проблема может бить в подсосе воздуха, пересмотрите крепление карююратора, и колена.
Была такая проблема на KX450f плохо зажималось колено к головке, при сбросе газа перестреливал, проблема решилась заменой прокладки.
(097)5966l67 Игорь
вот с коленом kalabok прав тоже возможно - но это явно должно быть очевидно и ухослышно.......
рассмотри внимательно систему горячего пуска чтобы в ней все до конца открывалось и закрывалось если подклинивает не сбрасывает до конца то будет стрелять расмотри на конце троса внимательно все ли там цело у меня у друга WR450F он устранил и стрельба закончилась.
