Мощьносные клапана на KAWASAKI KX125 К4
Помогите разобраться !!!Не хочет работать .Снял боковую крышку на цилиндре и начал Поддавать газку,но он без движения
Каким образом действует механизм ? чтобы понять куда там лесть а то сколько высматривал ,так и не понял что им двигает.
- ЙА КРЕВЕДКО
15.12.2008 - Откуда:Балаклава(Россия)
возле помпы там есть шестерня такая с шариками..........газку даешь...........при повышении оборотов эти шарики расходятся с пружиной и тянут рычаг который идет на мощьностной клапан!!
покрайней мере так на хонде
посмотри снеми крышку с права.....может просто рычак привота слетел.....
На каве точно также!Привод я смотрел он в порядке.Я видел этот механизм с шестер,только не догнал как он работает:-)Спасиба дружище!сегодня буду вскрывать этот механизм:-)
Сними крышку сцелиндра и наверни газу больще паловины и подержи должны сработать около 8,..тысяч оборотов.
Пробовал не работает !!!FASTER писал(а):Сними крышку сцелиндра и наверни газу больще паловины и подержи должны сработать около 8,..тысяч оборотов.
Но а вот сам дефект http://s51.radikal.ru/i132/1109/47/6a62bc434dd7.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1109/a0/a9e8662eb8d9.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1109/35/0b63871af746.jpg http://s49.radikal.ru/i126/1109/04/51959ed74b0b.jpg По сути бы полностью поменять ,но к сожалению пока нет средств !!! Буду менять первую деталь и подшипник с выработкой .Подскажите !где можно взять по дешевле чем в мегазипе?
у меня на хонде такое было я шарики поменял ии тарелки шлифанул и всё заработало!
Получается что шарики по больше ставил ,если тарелку шлифовал .FASTER писал(а):у меня на хонде такое было я шарики поменял ии тарелки шлифанул и всё заработало!
Шлифануть не проблема ,есть токарь а вот размеры бы !!!Может есть у тебя ?
но у меня система чуть нетакая шарики я поставил на10.....а на 11 невлазили.но на тарелках всё убрать непалучилось более менее загладил.
А в моем случае больше выработка чем у тебя было ?FASTER писал(а):но у меня система чуть нетакая шарики я поставил на10.....а на 11 невлазили.но на тарелках всё убрать непалучилось более менее загладил.
почти так же само! загладь чтоб шарики котались и всё. шарики у меня квадратные были так стёрлись.
НИ фига себе !!!У меня нормальные !!
Сегодня увижу токаря своего ,послушаем что он скажет
Завтра заберу деталь!Вроде сделали,расточил,шарики теже и добавили шайбу под подшибник.
