Пеепресовка коленвала 4Т мотора для ремонта шатуна
Малекула
#1 Сообщение Малекула » Вс июл 31, 2011 3:43 pm
Вообщем ситуевина такая. От перегрева застучал мотор. Дефектовка выявила сильные задиры на поршне, погнутый клапан. Залипший поршневой палец. Когда с трудом выпресовали на головке шатуна увиделись серьезные задиры и изменение цвета (как при перегреве). Вообщем шатун надо перевтулить. Вообще в головке шатуна не было ни втулки, ни подшипника.
Два вопроса. Где можно перепресовать коленвал, где можно рассточить головку шатуна и поставить медную втулку?
VIT
#2 Сообщение VIT » Вс июл 31, 2011 5:12 pm
Малекула писал(а): где можно рассточить головку шатуна и поставить медную втулку?
:-| там не должно быть не какой втулки вращение происходит на масляной плёнке 8-)
Малекула
#3 Сообщение Малекула » Вс июл 31, 2011 5:13 pm
Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
VIT
#4 Сообщение VIT » Вс июл 31, 2011 5:56 pm
Малекула писал(а):Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
если ты про нижнею головку то у тебя просто расплавило сепаратор с обоймой (снизу сепаратор)
да и ещё один нюанс у тебя 4т? или 2т? и модель мота?
igorcagiva
#5 Сообщение igorcagiva » Вс июл 31, 2011 6:18 pm
Тему прочитай, 4Т
Автомобилист, смотри дважды в зеркало,ато не во что смотреть будет))
VIT
#6 Сообщение VIT » Вс июл 31, 2011 9:24 pm
Тему прочитай, 4Т
прочитал *JOKINGLY* откуда там втулку он взял не пойму =-O
igorcagiva
#7 Сообщение igorcagiva » Пн авг 01, 2011 12:02 am
VIT
Может какието кулибины чёто там мудрили до него,или он чёто путает
Малекула
#8 Сообщение Малекула » Пн авг 01, 2011 8:00 am
Я же писал выше. верхняя головка шатуна куда вставляется поршневой палец. В ней образовались задиры от перегрева, собственно палец свободно скользить там не будет.
Как починить головку шатуна? можно рассточить её для вставки медной втулки?
Модель мота Matador SB250. Там Зонгшеновский мотор.
Влад
#9 Сообщение Влад » Пн авг 01, 2011 8:26 am
В Сумах есть человек коленвалы перепресовывает
Малекула
#10 Сообщение Малекула » Пн авг 01, 2011 8:51 am
а расточить головку шатуна без разборки коленвала возможно?
Влад
#11 Сообщение Влад » Пн авг 01, 2011 8:56 am
Не знаю. Позвони 0661802232 Андрей
VIT
#12 Сообщение VIT » Пн авг 01, 2011 9:13 am
тебя спасёт только замена шатуна 8-)
ЗаУРАЛец
#13 Сообщение ЗаУРАЛец » Пн авг 01, 2011 1:01 pm
Подвези глянем. т. 0679761346. Возможно и цилиндр теранем.
Вернуться в «Двигатель»
