Пеепресовка коленвала 4Т мотора для ремонта шатуна
Вообщем ситуевина такая. От перегрева застучал мотор. Дефектовка выявила сильные задиры на поршне, погнутый клапан. Залипший поршневой палец. Когда с трудом выпресовали на головке шатуна увиделись серьезные задиры и изменение цвета (как при перегреве). Вообщем шатун надо перевтулить. Вообще в головке шатуна не было ни втулки, ни подшипника.
Два вопроса. Где можно перепресовать коленвал, где можно рассточить головку шатуна и поставить медную втулку?
Малекула писал(а): где можно рассточить головку шатуна и поставить медную втулку?
Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
если ты про нижнею головку то у тебя просто расплавило сепаратор с обоймой (снизу сепаратор)Малекула писал(а):Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
да и ещё один нюанс у тебя 4т? или 2т? и модель мота?
- igorcagiva
01.07.2011 - Откуда:Луганская область
Тему прочитай, 4ТVIT писал(а):если ты про нижнею головку то у тебя просто расплавило сепаратор с обоймой (снизу сепаратор)Малекула писал(а):Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
Автомобилист, смотри дважды в зеркало,ато не во что смотреть будет))
прочиталigorcagiva писал(а):Тему прочитай, 4ТVIT писал(а):если ты про нижнею головку то у тебя просто расплавило сепаратор с обоймой (снизу сепаратор)Малекула писал(а):Почему тогда втулка прикипела и я её еле выпресовал оттуда?
- igorcagiva
VIT
Может какието кулибины чёто там мудрили до него,или он чёто путает
Я же писал выше. верхняя головка шатуна куда вставляется поршневой палец. В ней образовались задиры от перегрева, собственно палец свободно скользить там не будет.
Как починить головку шатуна? можно рассточить её для вставки медной втулки?
Модель мота Matador SB250. Там Зонгшеновский мотор.
В Сумах есть человек коленвалы перепресовывает
а расточить головку шатуна без разборки коленвала возможно?
Подвези глянем. т. 0679761346. Возможно и цилиндр теранем.тебя спасёт только замена шатуна
