Клинять передні тормоза.
Добавлено: Сб мар 25, 2017 9:28 pm
botkin
Вчора шльопнувся в болті, як виявилося - заблоковане переднє колесо. Сьогодні розібрав машинку, продув все компресором, оглянув (всі резинки в повному порядку), повністю замінив тормозуху прокачав і поїхав тестити. Знову почали клинити. Нагрівається супорт (може в ньому якась проблема?). На трасі ж спустив порцію тормозухи з супорту і через деякий час знову теж саме. Коли починають клинити це відчувається на курку - стає тугим. Загрузив мот, відвіз в гараж і там виявилося що колесо вільно крутиться.
Проблема може бути в тому, що колодки підходять до заміни?
Розібрати супорт?
Направляючі перед першим виїздом промив і змастив.
Це був мій перший виїзд на цьому моті.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:31 am
Zippo
рычаг переднего тормоза имеет люфт?
Добавлено: Вс мар 26, 2017 12:34 pm
проблема не в суппорте, а в машинке
Добавлено: Вс мар 26, 2017 4:44 pm
botkin
Zippo писал(а):рычаг переднего тормоза имеет люфт?
То є, мінімальний.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 4:50 pm
botkin
Добавлено: Вс мар 26, 2017 5:04 pm
Mashtaler
Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 5:08 pm
botkin
Mashtaler писал(а):Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Зараз піду перегляну його, раніше не помічав такого. Хоча, сумніваюся що на загальному накаті в 30 годин можлива така проблема.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 9:06 pm
botkin
Підкажіть, яким боком правильно вкласти цей шток (як видно на фото, він не симетричний)? Чи може бути це причиною заклинювання гальм?
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:00 pm
botkin
В мене цей шток був встановлений не правильно. Завтра перевірю чи це було причиною.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 5:41 pm
botkin
Виявляється, всьому виною був не правильно встановлений шток. Сьогодні на тренуванні не виникло жодних проблем з гальмами.
