взаимозаменяемость цепей 420 и 428
Добавлено: Ср фев 22, 2017 3:58 pm
Решил заменить сыну цепь на 85. Думал, что уж подводных камней не должно быть. Операции по замене цепей делал десятки раз. Ставлю новые звезды ( Japan, оригинальные, новую цепь DID 428) и в ахуеваю.
Немая сцена, цепь набегает на зубья задней звезды и клинит. До этого мот эксплуатировался как на 420 цепи, так и в последнее время на 428.
При этом эксцессов не наблюдалось. Когда запас мата и нервов закончился, начал искать причину проблемы. Сразу скажу, звезды и цепь не подделка. Короче разница между 428 и 420 не только в ширине, но и в диаметре роликов. У 420 - 7.7 мм, у 428-8.5 мм. При изношеной цепи или звездах все это частично "взаимозаменяемо", но на новье все клинит. Короче 420 звезды ходит новыми, только с новыми 420 цепями, а 428 звезды с новыми 428 цепями, хотя межосевое у обоих цепей одинаковое.
Кто хочет наступить на мои грабли, милости прошу, может убедиться. Отдельное спасибо нашему "Гуру", спасшего меня от нервного срыва и психушки.
