смазка НА ступичных подшипниках. Что, где, откуда?
Добавлено: Пн авг 03, 2015 3:15 pm
Привет камрады!
Ситуация следующая: снял заднее колесо для замены звезды, решил сразу и в ступичные подшипники заглянуть. Там оказалось всё хорошо. Чисто, сухо, без грязи, ржавчины и прочего. В общем "Есчё паходят"!
Но смущает один нюанс... Набросал вот схемку, чтоб понятнее было.
Снял упорные втулки, с обеих сторон на пластиковом экране подшипника(колечко-пыльник, которым закрыты шарики) по кругу аккуратно лежит какая то смазка коричневая. Локально больше её у края внешней обоймы. На вид и по консистенции похожа на обычный солидол жировой.
Внимание вопрос- что это за смазка и откуда она там взялась???
Подумал поначалу что это под нагрузкой выдавило между экраном и обоймой смазку из подшипника. Но зазор там минимальный, и по составу это явно не вязкая литиевая смазка, которая обычно набивается в закрытые подшипники. Да и не напихивают же её туда столько, чтоб повылазило так. Подшипники не зажаты, распорная втулка на месте, всё как положено, колесо крутится отлично, без люфтов и лишних шумов.
Может это прошлый хозяин мотика просто туда солидол положил между сальником и подшипником, перебдел и сделал своеобразную "блокаду" от влаги и пыли? Или всё таки повыдавливало смазку из подшипников?
Всем спасибо за пояснения!
