Вопрос по проставкам под руль 22
ges4a
#1 Сообщение ges4a » Вт май 13, 2014 6:14 pm
Ребята! у меня тут вот какая проблема: считаю, что у меня не совсем удобная посадка, руль слишком низко посажен. из-за этого мотоцикл тяжелее переламывать на поворотах да и вообще он сложнее в управлении. брал другие с выше поднятым рулем - просто бомба. другие мой берут - жалуются. вопрос вот в чем. посмотрите на фото и посоветуйте, пожалуйста, что мне надо? проставки повыше или руль поменять? руль, по ходу, гуано какое-то стоит. если проставки брать, то где болты взять длинные.
и еще вопрос: будет ли эта конструкция с повышенными проставками отвечать всем требованиям безопасности (я про сопротивление нагрузкам, упор), все-таки это очень отвественный узел в мотоцикле. спасибо.
Honda CR250R '99 #23
#2 Сообщение MAX(CZ) » Вт май 13, 2014 6:40 pm
Привет, моцик у меня такой же. Проставки выше стандартных креплений на 17 мм, руль рентал твинвал 722, при моем росте 170 нормально.
Первое впечатление глядя на фото, кажется что рукояти руля слишком вниз опущены, возможно такая геометрия руля. В любом случае, если неудобно, то нужно менять.
Можно сесть на мотоцикл, закрыть глаза, протянуть руки к виртуальному рулю, потом открой и будет видно насколько выше нужен руль.
У меня проставки ставятся на стандартные крепления, думаю болты можно купить на авторынке или базаре.
VIT
#3 Сообщение VIT » Вт май 13, 2014 7:22 pm
выкинь руль -- купи нормальный и будет тебе щясте
у меня такой же мот рост 175 ни каких проставок нет ;-)
ges4a
#4 Сообщение ges4a » Вт май 13, 2014 8:07 pm
VIT
спасибо за совет. думаю для начала возьму руль какой-то более или менее нормальный, а там, если не то, то буду что-то думать с проставками. У вас руль часом не завалялся?
VIT
#5 Сообщение VIT » Вт май 13, 2014 8:37 pm
уже нет есть ктмовский но он подогнутый
Митронин
#6 Сообщение Митронин » Вт май 13, 2014 8:50 pm
ges4a Рули по высоте бывают разные , определись чего нужно , а то опять !страдать " будешь.
ges4a
#7 Сообщение ges4a » Ср май 14, 2014 8:59 am
Митронин
как всегда дельный совет :-) буду подбирать, мерять... спасибо.
Варзопов
#8 Сообщение Варзопов » Ср май 14, 2014 9:14 am
Судя по фото то тебе надо поменять руль потому что ручки сильно загнуты вниз, поэтому и неудобно входить в поворот.
ges4a
#9 Сообщение ges4a » Ср май 14, 2014 4:14 pm
Варзопов
Вова, так и есть. спасибо. уже ищу руль....
arthurmoto1
#10 Сообщение arthurmoto1 » Чт май 15, 2014 9:24 pm
Ниже руль - лучше входить в поворот, но больше трепка на прямиках. Выше - наоборот,так как смещается центр тяжести назад. Зайди на сайт рентала, там есть подбор рулей по модели мотика. Бери твинволл, после него на остальные и смотреть не хочется.
lepa
#11 Сообщение lepa » Вт июн 10, 2014 6:11 pm
hhhhh
Вернуться в «Ходовая»
