Ремонт моноамортизатора
Друзья, помогите с ремонтом аморта, на резиновом резервуаре нашел трещину, длиной 5мм, возможно ли её заклеить? На сколько понял из мануала накачивается до 10 атмосфер? Или подскажите где купить новую. Внутренний диаметр приблизительно 38 мм, длина 105 мм. Спасибо.
Последний раз редактировалось suzu90 Вт мар 25, 2014 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
какой аморт или с какого мота?
096-556-37-06, 0930105019.
Мот Kawasaki KX 250 2000 года. На аморте вроде ничего не написано, но сегодня буду на гараже, посмотрю и точно напишу.
резинку купил, аморт обслужил, осталось узнать где накачать аморт и сколько атмосфер. Можно ли просто качать воздухом? В мануале написано 980 kPa (1 a kgf/cm2, 142 psi), т.е. 10 атмосфер?
Все правильно написано в мануале. Если нет азота можно и воздухом.
на газо заправочных станциях где заправляют баллоны могут накачать я там качаю всегда только для этого нужно сделать наконечник со шлангом
ЗА ВДВ...
Dron, накачал воздухом на шиномонтаже, работает отлично
воздух при изменение температуры меняет давление азот почти не меняет
ЗА ВДВ...
