Закачка азота в аморт.
Кто сталкивался с закачкой азота?! Где его можно закачать? Возможна ли закачка воздухом, (для правильной работы )?
Спасибо!
Спасибо!
Lukivskiy
физику учил в школе ? 9 класс однако
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воздух
Газ Содержание
по объёму, % Содержание
по массе, %
Азот 78,084 75,50
Кислород 20,946 23,10
Аргон 0,932 1,286
Вода 0,5-4 —
Углекислый газ 0,0387 0,059
Неон 1,818·10−3 1,3·10−3
Гелий 4,6·10−4 7,2·10−5
Метан 1,7·10−4 —
Криптон 1,14·10−4 2,9·10−4
Водород 5·10−5 7,6·10−5
Ксенон 8,7·10−6 —
Закись азота 5·10−5 7,7·10−5
Газ Содержание
по массе, %
Азот 78,084 75,50
Аргон 0,932 1,286
Вода 0,5-4 —
Метан 1,7·10−4 —
Ксенон 8,7·10−6 —
на шиномонтаже не сильно вышло...он тут же спускает как только перестают качать. может ктото знает конкретные места (в Киеве) кто делает именно мото амморты? и да надо именно азот
Aive1
Обратись к Атэму он даст координаты Заворицкого и вопрос решен!
если аморт пытаются закачать на шиномонтажеAive1 писал(а):на шиномонтаже не сильно вышло...он тут же спускает как только перестают качать. может ктото знает конкретные места (в Киеве) кто делает именно мото амморты? и да надо именно азот
Для справки....к мотоциклам 2015 года которые, имеют самую современную воздушную вилку, в комплекте прилагается насос с помощью которого эта вилка накачивается. Где там азот?????????????????????????????????????
FENIX-MOTO RC
А если под рукой нету азота, а ехать нужно?Юра Т. писал(а):если аморт пытаются закачать на шиномонтаже![]()
то возникает вопрос-а не пох такому райдеру чем закачивать?????
Ты какой-то упоротый. При чем тут вилка, если речь идет о заднем газо-масляном амортизаторе?Юра Т. писал(а):...воздушную вилку, в комплекте прилагается насос с помощью которого эта вилка накачивается. Где там азот?????????????????????????????????????
Последний раз редактировалось SZK Чт сен 18, 2014 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Качав аморт самостійно! Просто маю потужний компресор!
Качнув 14атм.
Зміни в роботі аморта не відчув!
Відкатав пів року! політ нормальний
Качнув 14атм.
У меня сейчас залито одно масло в аморт и идет очень быстрый отбой.
Правильно ли я понимаю, что накачав туда газ отбой станет ближе к норме?
Так...в мене таке було в квадрі! масло поміняли а в балон нічого не закачали!
Після закачки стало краще!
Дивно...але в аморті така конструкція що його не збереш правильно якщо не дати тиск в балон!
+ потрібно добре його прокачати щоб в тій половині де масло не було повітряної камери! це теж сильно впливає на роботу аморта!
А как правильно прокачивать? Руками двигать шток не получается.
Только под весом всего мотоцикла.
ХеровыйYAMASAKI писал(а):Який мот?
Альфамото Матадор.
