Подвисает при отбое новая вилка-перевертыш на питбайке!
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:25 pm
pm36
Подскажите пожалуйста! Новый питбайк, новая вилка. Уже откатал бак, а вилка подвисает при отбое, регулировка скорости отбоя выставлена максимально на "Fast". В чем может быть проблема?
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:42 pm
Оно может быть изначально одоробло, а не вилка, если на регулировки не реагирует. Что там у тебя за чудо? Как вариант можно попробовать масло в картридж менее вязкое залить.
А скорость сжатия нормально регулирется?
Если сжать вилку, то она не разжимается, клинит?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:14 pm
pm36
Вилка с регулировками, на регулировку реагирует, но переодически при сжатии подвисает отбой. Вилка перевертыш реплика marzochi, стоит на питбайке kayo.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:15 pm
pm36
Разжимается, но переодически подклинивает...
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:38 pm
Перья параллельно стоят?
Такого нет:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... iSIue3IWeI
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:44 pm
pm36
Только что ослаблял ось и пробовал, результата ноль... Когда выкручиваю в положение SLOW, то вилка после зжатия клинит вообще и надо приложить усилия что-бы произошол отбой, а когда выкручено на FAST, то она слегка подвисает...
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:47 pm
pm36
Воздух внутри вилки под давлением?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:05 pm
Dmitry090
Для начала посмотри есть ли масло в вилке.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:40 pm
pm36 писал(а):Воздух внутри вилки под давлением?
В обычной картриджной - гидравлика, воздух в картридже немного собирается и его нужно стравливать.
Нужно разобрать и посмотреть, не клинит ли картридж сам по себе.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 8:05 am
pm36
Спасибо! Все таки Вы были правы!!! Ось колеса была не правильно выставлена и закручена и перья зажимались. Проблема решена!
