Подвисает при отбое новая вилка-перевертыш на питбайке!
Подскажите пожалуйста! Новый питбайк, новая вилка. Уже откатал бак, а вилка подвисает при отбое, регулировка скорости отбоя выставлена максимально на "Fast". В чем может быть проблема?
Спасибо!
Спасибо!
Оно может быть изначально одоробло, а не вилка, если на регулировки не реагирует. Что там у тебя за чудо? Как вариант можно попробовать масло в картридж менее вязкое залить.
А скорость сжатия нормально регулирется?
Если сжать вилку, то она не разжимается, клинит?
Вилка с регулировками, на регулировку реагирует, но переодически при сжатии подвисает отбой. Вилка перевертыш реплика marzochi, стоит на питбайке kayo.
Разжимается, но переодически подклинивает...
Только что ослаблял ось и пробовал, результата ноль... Когда выкручиваю в положение SLOW, то вилка после зжатия клинит вообще и надо приложить усилия что-бы произошол отбой, а когда выкручено на FAST, то она слегка подвисает...
Для начала посмотри есть ли масло в вилке.
В обычной картриджной - гидравлика, воздух в картридже немного собирается и его нужно стравливать.pm36 писал(а):Воздух внутри вилки под давлением?
Нужно разобрать и посмотреть, не клинит ли картридж сам по себе.
Спасибо! Все таки Вы были правы!!! Ось колеса была не правильно выставлена и закручена и перья зажимались. Проблема решена!
