Разобрать вилку RMZ
Кто подскажет как разобрать вилку на rmz 250 2009. Начал разбирать вилку для ревизии( Масло,направляйки,сальники) И не могу вытянуть картридж ! Картридж из несущей трубы выкрутил,нижнюю пробку из пера выкрутил ,Верхнюю пробку выкрутил,стопорное кольцо снял. Но сами пробки не могу снять до конца (держит шток) Если кто подскажет всю последовательность процесса буду премного благодарен.
Делаешь все также,только предварительно нагрев строительным феном в районе сальника.Рывками стучишь раскрывая как бы перо.zexaf писал(а): Если кто подскажет всю последовательность процесса буду премного благодарен.
Merchant
Я в курсе как выбить сальник . Я не могу скрутить нижнюю пробку со штока что чтобы вынуть картридж
Работать лучше с другом. Закрути снова верхнюю пробку,но не до конца,чтобы не вылилось старое масло.Переверни перо хромом вверх,вставь ось колеса и нажми. Если ты открутил нижнюю пробку до конца, то покажется тонкая часть картриджа.Друг держит в сжатом состоянии(примерно 7см),а ты ключём на 17 удерживаешь картридж и откручиваешь нижнюю пробку с регулировочной трещёткой.После достань тонкую трубочку(с помощью неё регулируется отбой) Остаётся открутить верхнюю пробку и достать картридж для обслуживания.
Самый простой способ за 5сек -пневматическим гайковертом.
Всем спасибо вилка разобрана,после небольших манипуляций с винтом отбоя.
