Клацает вилка
Не давно заметил, что вилка(showa) начала клацать при работе и это чуствуется руками при езде. Особенно правая сторона. В чем причина? помогите
Не дождь, не панос - не отменит мотокросс
Toufel , а когда впоследний раз вилока обслуживалась ? Могло маcло устареть и перестать работать , если перья потели ( подтекали ) , может быть недостаточный уровень масла . Так же могут быть проблемы с клапанами и их регулировкой или механизмоми вилки , точнее без дополнительной инфы сказать трудно .
В любом случаи , если давно не обслуживалась лучше - разобрать , промыть , осмотреть , перебрать , собрать и перезаправить , по моему
Я - Українець !
вилка обслуживалась не так давно. Все началось после того, как я решил зажать рег винт на отбой. И после чего начала клацать. клацает у отскока, даже когда перо перевернуто верх ногами. Да вилка подтекала, но только когда мот стоял.
Протикание вилки , даже если она и перестала течь ( кстати , так иногда бывает если искревить перья неправильно зажав колесо ) , уже повод для её дианостики ( который желательно делать не реже раз на сезон , профи это делают чаще ) . А стук и подавно . Сложного там ничего нет , разбери и глянь (!) , может проблема в регулировочном клапане .(!) А какой именно мот и год выпуска ?
Я - Українець !
Спасибо, да я знаю, что в вилке масло надо менять чаще. А что обозначает вилка 2х контурная? мот хонда 2007 года. и как в нее заливать масло надо?
Toufel , 2х контурная? , может картриджная ? В такой вилке масло заливается в разные емкости , в перо как у более старых вилок и скажем насос ( не помню правильное название ) . Такая по обслуживанию немного сложней . На КТМе с 2007 такие стоят , приходилось разбирать и перезаправлять , по "WP" мог бы попробывать помочь , а " showa " , извени , не попадалась
р.с. я не Мастер по ремонту вилок и тд , просто моя работа связана с ремонтом техники и мне неоднокранто приходилось делал свои моты и своих друзей самому . Ну и наработал кое какие навыки и умения .
Последний раз редактировалось Tima Вс фев 01, 2009 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я - Українець !
Спасибо
- OSHPARENIY1
Tima а какая у тебя вилка???
Дима , вверху она такая чОрная , а внизу блистящяя , извени , неудержался .
WP Suspension , диаметр пера 48 , номер модели не помню , не картриджная . Такие устанавливались на КТМы , вроде бы , с 2005 по 2006 год . Вилка не плохая , имеет множество возможностей по регулировоке , но против картриджной по хуже будет .
р.с. Буквально час назад перебрал вилку колеги по команде , с Сузы 250 , 4т , 2005года . По устройству вилка " showa " , почти такая же как Хонде (1992 , 1996 , 1998 , 2002годов ) , Ямахе ( 1993г , 2001 г ) и КТМ по 2007 г . Заметная разница наличие на " насосе " резиновой гофры , остальные мелкие различия непринципиальны .
Я - Українець !
- OSHPARENIY1
Все понятно!
- Igorexa_la
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G0dLM_IoIOQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G0dLM_IoIOQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UjtQp0Ns9Qc&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UjtQp0Ns9Qc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Skype Igorexa_la
