Задний аммортизатор
oleg41cz
#1 Сообщение oleg41cz » Ср янв 16, 2013 6:52 pm
подскажите пожалуйста как регулировать пружину под вес мотогонщика :-)
skrickis
#2 Сообщение skrickis » Ср янв 16, 2013 7:09 pm
oleg41cz писал(а):подскажите пожалуйста как регулировать пружину под вес мотогонщика :-)
Gaikami :-)
oleg41cz
#3 Сообщение oleg41cz » Ср янв 16, 2013 7:31 pm
FOX_73
#4 Сообщение FOX_73 » Ср янв 16, 2013 7:35 pm
Gaikami :-)
И чеж все такие умные, сами не знаете или жалко подсказать человеку? Конкуренции боитесь?
Ставишь мот на подножку, То есть вывешиваем заднее колесо. Меряешь рулеткой расстояние от оси и например до кончика глушителя. Потом снимаешь мот с подножки садишься на мот. Разница должна быть 10см. Как то так. ;-)
oleg41cz
#5 Сообщение oleg41cz » Ср янв 16, 2013 7:42 pm
FOX_73 писал(а):
Gaikami :-)
СПАСИБО !!!
КТО ЗНАЕТ ПО ПОДРОБНЕЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ;-)
FOX_73
#6 Сообщение FOX_73 » Ср янв 16, 2013 7:49 pm
А что ж еще подробнее. Делаешь как ранее сказано и гайками над пружиной расслабляешь или подтягиваешь пружину.
oleg41cz
#7 Сообщение oleg41cz » Ср янв 16, 2013 7:59 pm
НЕ ПОНЯТНО ПО ПОВОДУ РАЗНИЦЫ 10СМ =-O МЕЖДУ ЧЕМ РАЗНИЦА ???
Atem
#8 Сообщение Atem » Ср янв 16, 2013 8:09 pm
На английском, но все показано
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OwWY_VKjB0s?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OwWY_VKjB0s?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Laky
#9 Сообщение Laky » Ср янв 16, 2013 9:23 pm
А если это питбайк с колёсами 14"х17". Как в таком случае регулировать?
И кстати у меня подвеска не такая мягкая чтоб так выгибаться
Atem
#10 Сообщение Atem » Ср янв 16, 2013 9:37 pm
Ну там, правдка, и кабанчик влез на мотик. Разница между полностью вывешенным колесом и мотиком, на котором сидит гонщик должна быть 10 см. По питбайкам думаю ситуация совсем другая. Там рычаг и ход подвески отличается существенно.
razvedchik
#11 Сообщение razvedchik » Чт янв 17, 2013 1:31 pm
Atem писал(а):Ну там, правдка, и кабанчик влез на мотик. Разница
Якщо перевести в%, то повинно вийти те саме відношення.
Вернуться в «Ходовая»
