Размерность резины
Подскажите друзья, подойдет ли 5.00-18, если у меня 120\80-18.
Расталкуйте кто знает эти размеры, а то я когда вижу размерность указанную не в дюймах, а непонятно в чем, то просто теряюсь.
подойдет-множишь 5.00 на 2.52-это один дюйм и получаешь размер в сантиметрах а вообще лучше видеть товар лицом
5.00-широковатая будет.
1 дюйм = 25,4 мм
То есть, у тебя получится 7мм лишних...- Смотри под свою конструкцию...
На сколько я умею пользоватся калькулятьром, получилось 127, правильно или нет? Но какое-то время я ездил на 130\90-18, на мишке эдуро компетишн третьем. Так вроде эта должна стать?
И еще одно - это я нашел Питерскую резину кросову, кто на ней ездил, скажите как она, сильно говененькая или нормальная? А то цена ну очень сладкая у нее.
Если эта ленинградка последних годов выпуска - она очень мягкая, из того, что я видел. Слишком мягкая, я бы сказал.
Atem, да это последних годов резина, чем чревата ее мягкость? Быстрым умервщлением ее родимой? Мне на эндуру надо, подойдет такая мягкая?
Ну на разный грунт разная резина. Если по бетону пойдешь или по камням - ее за раз не будет.
Хотя конечно нужно щупать. может она и ничего сейчас.
Ну я ее счупал счупал, счупал счупал в магазе, так вроде Мишлен мой старый по жесткости такой же как и эта питерская резина. А может я и ошибаюсь, но вроде и похожея.
Дюймова резина йде повнопрофільною, тобто аналог 130/100.
444 Enduro School
https://www.facebook.com/444EnduroSchool
А вобще у разных производителей мерялки видимо разные может быть разброс + - 10% . Да и 5,00/18 округленно -не напишут же 4,97/18например. Короче если маятник узкий мерять штангелем.
приезжай у меня есть и линейка и покрышки
: SAVE The World - Ходи пешком!)
BendeR, привет, я преду к тебе на маршрутере, на мотыке даже в голову такое не лезет, я думаю сегодня померяю и скорее всего завтра с утра приеду. Посмотрю как со временем на завтра, и вечером перезвоню.
Померял, в самом широком месте протектора колесо - 13,3 см в ширь, и остается по два сантиметра с каждой стороны до маятника, т.е. общий запас ширины 4см. Так что я думаю 5.00 влезет.
