Как розобрать!!!
Если позакисало - выпресовывать и менять подшипники
Для этого есть или сьемники или в тисках.
Live★Fast
Это называется "качалка" или "рычаг прогрессии задней подвески".
Выше jzgood все уже сказал. Заказывай новый комплект подшипников и втулок и выбивай старые головкой подходящего размера.
Прежде чем выбивать обоймы подшипников, по вытаскивай иголки (некоторые залиты типа силиконом, можно по выколупывать иголки) и если они будут в живом состоянии то можно смазать и поставить назад. Также проверь состояние втулки где иголки касаются её. Если на ней глубокие натиры и ржавчина то придется менять все. Не ставь новые подшипники со старыми втулками. Очень быстро они умрут.
Спасибо за совет!
Я нагреваю. Тогда они при легком постукивании со свистом вылетают. Так же и собирал. А до этого, по не знанию, пришлось один подшипник уходохать варварским методом, описаным выше. И еще. Выпресовывать без последствий не получится так как стенки подшипников тонкие и легко деформируются.
Я тоже нагревал промышленным феном и вылитали они на ура!
А подшшипники можно легко подобрать, по крайней мере я себе подобрал, и цена 8грн/шт - отдать токарю что бы он нодогнал под них втулки и вперед
Кстати если будут нужны сальники туда обращайся
0661480588
