Шток заднего амортизатора.
Мот CRF250R 06, амортизатор Showa. Есть небольшая раковина на штоке (не до меди), из-за чего амортизатор чуть потеет. Слышал как-то полируют шток, после чего все работает отлично. Отдавать в сервис (например в Харьков), не имею средств.
Подскажите как правильно отполировать шток?
- digi_scout
27.06.2010 - Откуда:-Магдебург-Сумы-Брянск-
проще найти донора с таким же диаметром штока.
Но имхо, если есть доступ к станку можно поставить шток с большим диаметром например вместо 14мм - 19мм.
Zavorotti
А где можно пере покрыть, и сколько такое удовольствие стоит?
digi_scout
С донором сложнее, или дороже.
На сколько я представляю внутри штока игла регулировки демпфирования со всякими калиброванными отверстиями, и снять размеры будет не просто, не говоря о том чтобы выточить.
Шток большего диаметра отпадает, т.к. под него нужен больший компенсационный баллон.
digi_scout
- leonmotoblock
LOCTITE для штоков
0678873819,0636226446
RM-Z 450 '11
RM-Z 450 '06
ZX-10R '06
RM-Z 450 '11
RM-Z 450 '06
ZX-10R '06
leonmotoblock
Спасибо!
До чего дошла химия! Еще бы подтвердил кто что это работает!
Спасибо!
- leonmotoblock
незачто, главное чтобы помогло
Вопрос решился ремкомплектом амортизатора (пыльник, сальник, втулка в сборе). По поводу царапин специалисты сказали что я сильно преувеличил, даже полировать не захотели.
Всем спасибо!
P.s. Новый ремкомплект увеличил ход подвески на 5 мм. , при большом желании можно прибавить еще примерно 10мм.
Всем спасибо!
