сколько масла лить в ВИЛКУ ктм 2007 года?
Ego_Brain
#1 Сообщение Ego_Brain » Сб сен 05, 2009 9:08 pm
OSHPARENIY1
#2 Сообщение OSHPARENIY1 » Сб сен 05, 2009 10:29 pm
В 50 кубиков? Тогда чуть-чуть... :-D
AlexxD
#3 Сообщение AlexxD » Пн сен 07, 2009 8:16 am
дето 500-550 гр
OSHPARENIY1
#4 Сообщение OSHPARENIY1 » Пн сен 07, 2009 11:01 am
А как ты догадался, какой у него КТМ? 50SX или..., или 450SXF? ;-)
Andrey
#5 Сообщение Andrey » Пн сен 07, 2009 11:45 am
здесь есть мануалы на подвеску WP
http://www.pdfgeni.com/book/wp-suspensi ... l-pdf.html
посмотри, там должно быть сколько и какое масло...
Andrey
#6 Сообщение Andrey » Чт сен 24, 2009 10:19 am
вчера менял сальники... - ушло где-то 700-750 мл. на перо!
при полностью опушеной внешней трубе и чуть приноднятом поршневом штоке, заливаеш масло под край внешней трубы (фото_1)
нужно подождать чуть, пока масло распространится по всем полостям и долить так, чтоб масло покрывало 4-и отверстия на внутреней трубе на 25 мм...
придерживая шток регулировки отдачи, несколько раз подвигай поршневой шток вверх-вниз (фото_2)
потом опусти порш. шток и долей, если нада, масла под уровень (чтоб масло покрывало 4-и отверстия на внутреней трубе на 25 мм) (фото_3)
теперь можна поднимать внешнюю трубу, ставить пружину и всю фигню... :-)
STERX
#7 Сообщение STERX » Чт фев 18, 2010 1:56 pm
У меня КТМ 250 EXC F 2007
huk_sasha
#8 Сообщение huk_sasha » Чт фев 18, 2010 9:17 pm
http://www.tech-care.com/suspspec.html здесь уровни масла вроде бы на все мотоциклы
STERX
#9 Сообщение STERX » Пт фев 19, 2010 11:41 am
4-и отверстия это где у меня 3
STERX
#10 Сообщение STERX » Пн фев 22, 2010 1:58 pm
Там нет на ктм 250 2007 EXc !!!!!!
Так как точно узнать сколько надо???
STERX
#11 Сообщение STERX » Пн фев 22, 2010 2:00 pm
Вилка 48 мм
huk_sasha
#12 Сообщение huk_sasha » Пн фев 22, 2010 5:32 pm
если ты свою разбирал то обрати внимание: если такаяже как на картинке то лей (в полностью прокачаном и сложенном состоянии 100-110 мм от верхнего края как показано на фото ) если двухкамерная то лей как в 250 sxf
huk_sasha
#13 Сообщение huk_sasha » Пн фев 22, 2010 5:37 pm
Andrey
ты похоже порелил масла и можеш получить гидроудар . Уровень в мануале щитается от резинки до конца трубки а это 550-620 гр
Andrey
#14 Сообщение Andrey » Пн фев 22, 2010 6:25 pm
Та вроде все норм. Лил четко по мануалу (4 отверстия), осень откатал - все отлично!
huk_sasha
#15 Сообщение huk_sasha » Пн фев 22, 2010 7:22 pm
Andrey
незнаю как тебе повезло но на фото №3 ясно видночто уровень меряется от края и домасла( не зря эти придурки сделали такую приспособу ) ни о каких отверстиях разговора у них нет они больше под ключ для затяжки. Ещё плюс минус 10мм уровня можно добавить жёстче-мягче
Вернуться в «Ходовая»
