Клинять передні тормоза.
Вчора шльопнувся в болті, як виявилося - заблоковане переднє колесо. Сьогодні розібрав машинку, продув все компресором, оглянув (всі резинки в повному порядку), повністю замінив тормозуху прокачав і поїхав тестити. Знову почали клинити. Нагрівається супорт (може в ньому якась проблема?). На трасі ж спустив порцію тормозухи з супорту і через деякий час знову теж саме. Коли починають клинити це відчувається на курку - стає тугим. Загрузив мот, відвіз в гараж і там виявилося що колесо вільно крутиться.
Проблема може бути в тому, що колодки підходять до заміни?
Розібрати супорт?
Направляючі перед першим виїздом промив і змастив.
Це був мій перший виїзд на цьому моті.
Розібрати супорт?
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
проблема не в суппорте, а в машинке
Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Миру мир войне капец.
Зараз піду перегляну його, раніше не помічав такого. Хоча, сумніваюся що на загальному накаті в 30 годин можлива така проблема.Mashtaler писал(а):Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Виявляється, всьому виною був не правильно встановлений шток. Сьогодні на тренуванні не виникло жодних проблем з гальмами.
