вилка кх 250 помогите с воздухом
boltun
#1 Сообщение boltun » Пн сен 15, 2014 8:36 pm
здраствуйте ! такой вопрос подскажите, кавасаки кх 250 вилка обычная не перевёртыш! мот 1989 года , сверху на перьях просто заглушки на резьбе, вместо золотников, золотники не могу поставить потому что руль низко проходит как раз на уровне (дето 10 мм от заглушки) что делать и как воздух закачивать, мож руль не тот?
0638259818
EVGENIO 89
#2 Сообщение EVGENIO 89 » Ср сен 17, 2014 4:57 pm
Ета вилка не пневматическая,и потому ничего накачевать не нужно
boltun
#3 Сообщение boltun » Вс сен 21, 2014 11:34 am
EVGENIO 89 писал(а):Ета вилка не пневматическая,и потому ничего накачевать не нужно
так а зачем тогда заглушки вкученые, тогда их там не должно быть, может проставки на траверсу ставить надо,
0638259818
#4 Сообщение Митронин » Вс сен 21, 2014 5:00 pm
В эти технологические отверстия можно вкрутить золотнички для стравливания избыточного давления . НО НЕ ДЛЯ ПОДКАЧКИ!!! Проверни перья и всё подойдёт! :-)
boltun
#5 Сообщение boltun » Вс сен 21, 2014 6:07 pm
а для чего их провернуть? вилка полностью рабочая, просто думал мож она с воздухом должна быть
0638259818
golod
#6 Сообщение golod » Пн сен 22, 2014 3:34 pm
Винты вверху для стравливания воздуха,... Во время "работы" в вилку проникает воздух и она становится "дубовие", что не есть гут. А перья нужно провернуть, чтобы руль не закрывал эти винты и можно было подобраться отверткой . Для ленивых придумали залотники. Урозумів...
boltun
#7 Сообщение boltun » Чт сен 25, 2014 8:26 pm
golod писал(а):Винты вверху для стравливания воздуха,... Во время "работы" в вилку проникает воздух и она становится "дубовие", что не есть гут. А перья нужно провернуть, чтобы руль не закрывал эти винты и можно было подобраться отверткой . Для ленивых придумали залотники. Урозумів...
даже если я проверну перья, винты всеравно останутся под рулем, они находятся по центру пера, как и руль соотведственно
0638259818
Юра Т.
#8 Сообщение Юра Т. » Чт сен 25, 2014 9:03 pm
сразу не прочитал год.....
Последний раз редактировалось Юра Т. Вт янв 05, 2016 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
FENIX-MOTO RC
golod
#9 Сообщение golod » Пт сен 26, 2014 7:40 am
boltun писал(а): сверху на перьях просто заглушки на резьбе, вместо золотников,] Какой вопрос , такой ответ..., регулировку отбоя он бы не выкрутил, да и "клики" наверное- бы ощутил. Болтун давай ка фото в студию :-D
boltun
#10 Сообщение boltun » Пт сен 26, 2014 7:58 pm
ок завтра скину, так чисто- посмотритте)
0638259818
boltun
#11 Сообщение boltun » Пт дек 25, 2015 9:54 pm
а вилка то оказалась вообще с старого КТМа, убитая в хлам, занимаемся реставрацией
0638259818
#12 Сообщение MAX(CZ) » Пт дек 25, 2015 10:10 pm
А года то какого? А ремкомплект достать можно без проблем?
boltun
#13 Сообщение boltun » Сб дек 26, 2015 12:26 am
MAX(CZ) писал(а):А года то какого? А ремкомплект достать можно без проблем?
80- х бородатых, втулки не найти.....
0638259818
Вернуться в «Ходовая»
