Вилка Yamaha yz 125
Доброго времени суток! Такая проблема, мотоцикл Yamaha yz125 2001г очень жесткая вилка, в связи с этим очень плохо отрабатывает кочки. Масло в вилке w5 настройки вилки максимально на мягкость и все равно очень сильно бьет на кочках по рукам.
Может ли это быть из за жесткой пружины, или стоит попробовать залить масло с меньшей вязкостью??? Если есть какие то советы как сделать ее помягче, буду рад увидеть.
1. Пружины подбираются под вес гонщика с учетом веса экипа.
2. Когда вилка в последний раз обслуживалась?
3. Вилка реагирует на регулировку сжатия и отбоя, они работают исправно?
4. Это первый кроссовый мотоцикл, до этого на трассе ездил? Как дела обстоят с физухой?
Есть смысл обратиться к подвесочнику, он разберет и посмотрит в каком она состоянии.
В мене така ж сама ямаха...ідентично! Замінив масло в вилці теж 5 w при проходженні кочок на швидкості враження що вилка не рухається! Як правельно відрегулювати її?
да я это и сам понимаю, мотик старый и ходовка соответственно, просто думал может есть какие то нюансы по настройке. Хотя возможно у меня слишком большие запросы к такому старому моту..VIT писал(а):вилке 14 лет что ты от неё хочеш?
Вилка обслуживалась около года назад, предыдущим владельцем, моим знакомым. Регулировка отбоя и сжатия работает, вроде исправно. С физухой у меня все норм, на трассе из мотива выжимаю все что он может и единственное что сильно выматывает это хреновая подвеска, особенно трудно проходить кочки перед трамплинами, когда надо набирать ход, а он прыгает под тобой как козел.MAX(CZ) писал(а):1. Пружины подбираются под вес гонщика с учетом веса экипа.
А какой жесткости пружины стоят?
"Прыгает", это имеется ввиду сжимается, а затем быстро отскакивает? Если да, то играть с задержкой отбоя.
Если плохо реагирует на сжатие, то гидравлику, клапан, который на сжатие работает.
Но изначально должны быть правильно подобраны пружины.
Если честно, я сам пока мучаюсь с вилкой, забиваются запястья на мелких неровностях (хотя мотик не кидает), делаю помягче сжатие, вроде норм, но при приземлениях жестких начинает пробивать.
Пока так, но думаю вилку поновее прикупить в дальнейшем.
Был такой же мопед, и вилка так же выделывалась, при разборе оказалось, что развалило пластиковый спейсер над пружиной и осколки покрошило и забило в компрессию, так что разбирай, смотри.
Юра Т. писал(а):ЧЗ-это мотоцикл от которого сладко ноет в груди...
Если в этой вилке все нормально внутри она отлично работает!!!!!
FENIX-MOTO RC
Юра Т.
Да, скорей всего было проё...но масло, а потом на пробоях разбило это кольцо и настрогало его куда только можно.
С 1996 по 2010 г. Ямаха в классе 125 была мотоциклом года !!! С перерывом на один год 2004-КТМ. Думаю вилки научились делать....
FENIX-MOTO RC
Судя по мануалу Хонды 125/98, там один в один только наборки клапанов может разные. Моноамортики тоже похожи.
масло 2.5 залей
а лучше каяаба или олнис по 40 баксов за литр.у них вязкость толи 2 толи 3
Markus Demo
Як я вище писав мот в мене такий же самий! І проблеба ідентична!
Нарешті я вилікував вилку)))
Масло 5w Silkolene!
PS: В вилці все чистенько і все ціле!
Все що було потрібно це кількагодиння настройка! і вуаля, вилка як з іншого мота і працює на ура!
Масло 5w Silkolene!
