передний тормоз CR250 1995г.в.
Санёк
#1 Сообщение Санёк » Пт мар 28, 2014 7:24 pm
Осенью ставил в гараж было всё хорошо,весной прокатился и посторонний звук спереди.В гараже поставил на подножку и когда кручу переднее колесо тормозной диск трёт колодки,в бок колесо не шатается,диск крутится ровно,на руле открутил коробочку там полная тормазухи,нигде ничего не течёт,всё сухое.В чём может быть беда?
Sledopyt
#2 Сообщение Sledopyt » Пт мар 28, 2014 8:19 pm
не полностью разжаты тормозные цилиндры.
Санёк
#3 Сообщение Санёк » Пт мар 28, 2014 8:52 pm
и что с ними делать,из -за чего такое могло получится?может какая-то манжета подустала?
S@LEM
#4 Сообщение S@LEM » Вс мар 30, 2014 8:46 am
попробуй перебери! может окислилось и подржавело. в общем обслужи суппорт :-)
096-556-37-06, 0930105019.
Sledopyt
#5 Сообщение Sledopyt » Вс мар 30, 2014 9:32 am
сними колодки, вмнсто них поставь пласинки чтобы потом можно было разжать, ручкой накачай и разожми пару раз за одно просмотри сами чилиндры на предмет износа и грязи.... Думаю получится....
louis
#6 Сообщение louis » Вс мар 30, 2014 10:09 am
Обрати внимание на направляющие! Почистить и смазать!
Санёк
#7 Сообщение Санёк » Вс мар 30, 2014 10:37 am
короче разбирать и смотреть!Всем спасибо!
Діма Рівне
#8 Сообщение Діма Рівне » Пт ноя 14, 2014 11:47 am
в мене та сама проблема,супорт розібрав промив,прочистив,змазав,і всеодно тормозить,попробую розібрати ще торм.машинку,може щось і получиться!
VIT
#9 Сообщение VIT » Пт ноя 14, 2014 5:44 pm
разбирать собирать до одного места надо менять манжеты та что выполняет роль пыльника со временем рассыпается и иза неё и клинит продаются комплектом манжета пыльник ;-)
dion_zp
#10 Сообщение dion_zp » Вт дек 16, 2014 6:18 pm
если сальники и пыльники целые а после разборки внутри всё гладко без царапин , заусениц и чёрного налёта от трения люминьки а супорт после чистки и промывки всёравно клинит тогда вы что то плохо почистили , недомыли , пропустили или не так собрали .
как уже писали выше что подклинивание может быть не только в самом рабочем цилиндре а и в направляйках цилиндра и сами колодки тоже просмотрите внимательно на предмет несоосности , неравномерного износа или вовсе дифекта метал пластины ( ушки и плоскость металическая )
если всё там в идеале то проверить свободный ход в главном торм цилиндре или вскрыть и глянуть манжеты и поршеньки , также всё вымыть и вычистить .
2т"\0/"4т
Trojan
#11 Сообщение Trojan » Сб мар 07, 2015 6:35 pm
VIT писал(а):разбирать собирать до одного места надо менять манжеты та что выполняет роль пыльника со временем рассыпается и иза неё и клинит продаются комплектом манжета пыльник ;-)
а где такие купить?а то с тормозами беда-их нет :-D
Sledopyt
#12 Сообщение Sledopyt » Сб мар 07, 2015 7:30 pm
[/quote]
а где такие купить?а то с тормозами беда-их нет :-D[/quote]
разберись почему их нет, мож просто завоздушено, а ты ремкомплекты ищешь:-D
#13 Сообщение MAX(CZ) » Вс мар 08, 2015 12:11 pm
а где такие купить?
Манжеты можно подобрать от японских-китайских скутеров, можно найти похожее.
Зато без тормозов наверно время круга хорошее :-D
Вернуться в «Ходовая»
