НАТЯЖКА ЦЕПИ YAMAHA XT 660
ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ КАК ЦЕПЬ НАТЯГИВАТЬ ПРАВИЛЬНО НА ДАННОМ МОТО
интересует сам процесс или конечный результат?
не более чем ваш....Берете комплект ключей отпускаете гайки задней оси и производите натяжение цепи путем регулировки расстояния от оси маятниковой вилки до оси вращения заднего колеса, соблюдая соосность. После окончания процедуры узлы крепления затягиваются с усилием указанным в мануале и при необходимости контрятся согласно опять же мануалу. По логике думаю примерно так)))
посмотри в мануале должно быть написано..
На этом мотоцикле нужно всегда следить за нормальным натягом цепи. так как нету ловушки цепи.
Когда мот стоит на подножке,движение цепи вверх-вниз должно быть не более 70 мм!xt659x писал(а):как понять когда ее пора натягивать
Та не, шото дохрена 70 мм
спасибо друзья один опытный байкер подсказал мне что не более 2 ух сантимов под своим весом
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
40-55 мм вверх-вниз по центру плеча цепи - по мануалу.
