Проблема с заменой масла в заднем аммортизаторе KX 450 11 г.
#1 Сообщение 67 » Пн янв 21, 2013 7:09 pm
Всем привет! Опять обращаюсь с вопросом, так как без Вашего совета трудно. Обычно заменить масло в заднем амморте проблем не было - стравил давление, разобрал заменил масло, опять накачал - все легко. А сейчас засада, купил мотик, снял морт а там нет даже ниппеля для подкачки - во! Как стравить давление? как опять накачать? кто подскажет? Заранее спасибо.
Sova148
#2 Сообщение Sova148 » Вт янв 22, 2013 11:16 pm
Звони ,подскажу.0955810788,0679598441..Иголку с одноразового шприца воткни в отверстие в газовом бачке(там где в других амортизаторах находится сосок для накачки) и ты ео спустиш.А накачивать нужно специальное приспособление.Иголка соединена с соском с изолотником от камеры.Через него и накачивать.Но лучше обратится к специалистам у которых есть специнструмент.
Zavorotti
#3 Сообщение Zavorotti » Вт янв 22, 2013 11:58 pm
а я жду пока прокачается пару часов, а потом еще стравливаю и воздух выходит....
Все точно так же легко, только иголкой накачай ))
67
#4 Сообщение 67 » Ср янв 23, 2013 3:52 am
Значит получается как спортивные футбольные мячи? Спасибо. Буду пробовать.
YAMASAKI
опытный
#5 Сообщение YAMASAKI » Вт окт 15, 2013 5:29 pm
Добрий день!!!! В мене питання! мотик YZ250F підтікає задній аморт! Це сальникам кранти чи просто немає тиску??????????
Сильно не тече....після стрибка утворюється масляне кільце на штоці!
Юра Т.
#6 Сообщение Юра Т. » Ср окт 16, 2013 9:19 am
блин...они тебе суть рассказали правильно! стравить еще сможешь. А вот накачать!!!! Спец инструмент. Обратись лучше к тем кто это делал. Копеечные затраты.
FENIX-MOTO RC
Вернуться в «Ходовая»
