Срочно нужна помощь. ZS 150 Проблема с метками ГРМ !!!!!!!!!
Разобрал двигатель для замены коленвала.Коленвал в сборе покупал через Геон Партс,с виду отличий не нашел.После установки цепи грм выставил все по меткам и обнаружил следующее!!!Ставлю все по меткам,проварачиваю полный оборот коленвалла,а метка на распредвале смещаесся на зуб назад(не доходит)проварачиваю еще оборот,коленвала,распредвал недоходит на 2 зуба ,еще оборот-на 3 зуба.В чем проблема???
У вас мотор старого образца а коленвал нового, шестерня на колене больше, нужно купить шестерню на разпредвал тоже новую и все будет норм
Есть какято информация об этой шестерне?На моей 32 зуба.
Просто закажите там эту шестерню, старых у них нет, так что вам приедет точно такая как надо (она больше)Michail писал(а):Есть какято информация об этой шестерне?На моей 32 зуба.
Как я люблю "китайский стандарт", просто обожаю...
Как у них всё хорошо продумано, а главное "правильно", прямо "боги маркетинга"...
По их методике выпуска запасных частей можно изучать цепную реакцию не хуже чем в профильном вузе...
Да-да, а главное оф дилеры даже не в курсе изменений на производстве, приходиться догадываться самомуRiobi писал(а):Как я люблю "китайский стандарт", просто обожаю...![]()
кстате, закажи еще цепь грм нового образца, она длиннее, так как звезда больше
Выяснилось!!!!! Заказал шестерю распредвала на 2 зуба больше старой. 115 грн.Теперь 34 зуба. Всем спасибо за советы)))))
