Двигатели
Добрый день.
Интересует вопрос по двигателю Kayo 140. На некоторых сайтах пишут что установлен двигатель YX140 мощностью 9.5л.с. На других что двигаль Kayo 140, мощностью 13.5.
То есть разные сайты пишут разные данные. Или это действительно разные двигатели, которые устанавливются на kayo?
Как их различать?
Как их различать?
А зачем тебе цифра? По кроссовым мотоциклам производители практически никогда не указывают мощность (ее и так все знают). Для пита, если катать по лесу ее достаточно, даже с избытком, а если гонятся, то любой пит отстанет даже от 2-т кроссовой 65 под опытным ребенком.
Да как-то думал что лучше будет если больше лошадок в двигателе, более резвый будет пит. Вот и интересуюсь.
Покупай любое, все равно реальных на колесе 7-8
А еще такой вопрос. Есть байки в корпусе кайо, а двигло вайпер, зоншен и т.д.
Есть ли между ними разница? Если есть, то с каким двиглом брать?
Кайо вроде как завод, а вайперы, геоны и т.д просто торговые марки..
Двигатели YX по культуре изготовления и технологичности очень даже ничего, на голову выше совка. Можно брать. Про других производителей ничего не скажу, врать не буду.
