Рост 170, вес 70 как быть?
taras.kolesnyk
#1 Сообщение taras.kolesnyk » Вт окт 16, 2018 3:11 pm
Откатал на Dragon 200 (17/17) и щас катаю на Matador 200 (21/18).
Катаю и буду катать (80%) лес, грязь, грунт, песок, поля, "апхил", возможно (20%) 17-ки кинуть и чутка по городу.
Хочется мощи и что бы через бревна тягать, какой-то не тяжелый и не здоровенный хард-ендуро.
Проблема: рост.
DRZ - говорят тяжелый и "скучный".
Jebel, TTR, Sherpa, Serrow не рассматриваю.
Посоветуйте что-то пожалуйста.
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Вт окт 16, 2018 3:47 pm
KTM Freeride
Russel
#3 Сообщение Russel » Чт окт 18, 2018 8:19 am
У этого парня рост был 164см.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение И 3-х кратный чемпион Мира
#4 Сообщение MAX(CZ) » Чт окт 18, 2018 10:44 am
И ногу ты ему запасную дашь, когда этот трактор на неё упадет?
taras.kolesnyk
#5 Сообщение taras.kolesnyk » Чт окт 18, 2018 1:29 pm
Как-то на выставке сел на Dakar 450 2016-2017 года и понял что до земли еле носочками достаю + мотоботы и ваще не достану, Dakar по размерами примерно как хард или кросс на сколько я понял. Стоял рядом Geon terrax в самый раз, я так понял по размерам как KTM Freeride, но Freeride еще достать нужно. Взгляд падает на WR450.
Может я сильно перегибаю и нужно будет "приловчится" к высокому харду что бы в итоге можно было "комфортно" эндурить (будет ли рулится, ногу в перед выставить выставить), как думаете?
Еще вариант занизить подвеску, не думаю что ее пробивать будет на кочках в поле или это тупиковый ход?
Zippo
#6 Сообщение Zippo » Чт окт 18, 2018 1:37 pm
ну так возьми да попробуй на Ямахе посидеть. Можно немного седушку подрезать. Занижать не советую, вся геометрия мотика изменится.
Фрирайд таки можно найти, но не быстро.
#7 Сообщение MAX(CZ) » Чт окт 18, 2018 1:45 pm
taras.kolesnyk писал(а):Еще вариант занизить подвеску, не думаю что ее пробивать будет на кочках в поле или это тупиковый ход?
Не надо, а то баланс превратится в бОланс от слова бОль. На крайняк поролон на сидушке подрезать.
Кстати подвесочка на нормальной технике как и все остальное обслуживается по часам.
Ну и все что можно одеть из экипа одевай и страховку здоровья не забудь оформить и не минимальную.
taras.kolesnyk
#8 Сообщение taras.kolesnyk » Чт окт 18, 2018 2:29 pm
На счет подвески понял, спасибо. Думаю надо пробывать проехаться да и брать а там приловчится.
Сидел на Хаске 610 (17/17), мотард, все норм по высоте седла, ну чутка высоковат, но не критично, но вес 150, бак с радиаторами размером с дом, да и мотард есть мотард.
Размышление в слух: Интересно как может быть комфортно человеку 180-210 роста и с разным весом на одном и том же моте, я уверен что руление 100% отличается и кажется что человеку 200 роста проще управлять мотом не учитывая опыта, только физ. параметры.
Экипом полностью запакован.
Оффтоп: а вот со страховкой интересно, куда копать какие норм страховые?
Zippo
#9 Сообщение Zippo » Чт окт 18, 2018 3:14 pm
кстати самые крутые эндуристы и кроссмены невысокие :-)
#10 Сообщение MAX(CZ) » Чт окт 18, 2018 5:07 pm
Кармайкл 1.68
Стюарт 1,7
Мак-Грат 1,73
А эндуристы невысокие вообще обладают триальной техникой и земли не касаются.
Нехватка роста только на косогорах может сказываться.
Хотя идеальный рост все же 1,8 больше не надо.
Мне например с 1,7 с копейками только на старте не совсем удобно и то из-за того что кнопки стартовой нет.
taras.kolesnyk
#11 Сообщение taras.kolesnyk » Чт окт 18, 2018 5:18 pm
Вопросов больше нет, все дело в голове, еще раз подтвердился.
Спасибо мужики, успокоили, всем бобра :)
Вернуться в «Частые вопросы»
