Страница 1 из 2
подбор запчастей на СZ
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:31 pm
Avtokor
люди добрые. подскажите.
кто откуда использовал сальники в чезу. у меня 500
может кто с фирмы использовал или подбирал.может знает откуда подходят.
ато сичас сальники такого качества что плакать хочетса.
и неохота изза лажевских сальников узли через месяц розбирать.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:25 pm
Avtokor
Тросы:
1) Трос газа – без доработки ничего не нашёл. Ставил от Явы, и от Ижа. Оба приходилось дорабатывать путём резки и переклёпывания. От Ижа трос оптимальней, ибо он длиннее…
2) Трос Сцепления. Слышал, что подходит трос от переднего тормоза Явы, но не проверял.
3) Трос на передний тормоз от явы неплохо встал! Сравнивал с оригинальным - в общем родной толще раза в 1.5 и вроде чуть длиннее.
Двигатель:
1) Воздушный фильтр (именно фильтрующий элемент) отлично подходит от Днепра. Прям один в один.
2) Сальник вторичного вала (тот, что за ведущей звездой). Я подобрал аналог от какого-то автомобиля Форд. Устанавливается где-то на распредвале.
3) Резинка с воздушного фильтра на карбюратор. Я поставил обрезанный пыльник рулевой рейки ВАЗ 2108, и закрепил на хомуты. Подходит отлично.
4) Ножка кикстартера. Походит от Восхода, но она в разы слабее, чем родная, и у неё быстро снашиваются шлитцы.
5) Под цилиндр CZ 125 (516) идеально подходит прокладка от Совы 175
6) Сальник на ведущую звёздочку CZ 125 подошёл от редуктора на бензопилу "ДРУЖБА", а сальник на лапку переключения передач от двигателя V-501 (советский мопед "КАРПАТЫ") от аналогичной детали.
7) На cz250 и на 500 сепаратор поршневого пальца подходит от Кавасаки КХ250, 1988-89 года выпуска!
8) Сальники на коленвал ЧЗ 125\516 подходят от Восхода
9) На cz250 ставили поршень от снегохода "ТАЙГА". Расточили цилиндр (размер поршня 72) и чудок подрезали юбку . Всё подошло даже замки. Поршень брать лучше производства Австрия. Он немного ниже где то мм5 но больший диаметр компенсирует. Разницы в тяге нет ну или очень незаметная, а вот низы чуток появились трогаться стало полегче.
10) Стопорные кольца поршневого пальца CZ 250, 500 подходят от:
Бурана
MZ 250
Honda CR 250
Kawasaki KX 250
Yamaha YZ 250
Suzuki RM 250
KTM SX 250
поршень на 250ку Чизет(513) подходит как родной от suzuki TS250X
Но судя по отзывам номинал сузуки почти как 1 ремонт чизета.
Ходовая:
1) Сальники передней вилки. Один в один, как сальники передней вилки в Яве 638.
2) На ураловском аморте шток на 12, точно такой же сальник как и на cz-этовском штоке. Сальнички ураличьи подходят!
3) Цепь. Цепь подходит от ИжА, но она короче, поэтому для одной цепи CZ нужно 2 цепи от Ижа. Как советуют специалисты, хорошая цепь, только производства города Киров.
Зажигание
1) Катушка зажигания подходит от 6в Явы.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:40 pm
burik
Столько много написал а на вилку от явы подходят сальники.были бы только перья в порядке.. молодец !!!!!!!
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:46 pm
mishko
На 516-й сальники "Восходовські" неймовірно дорого буде
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:30 am
Avtokor
гыгы.половина а может и большая часть не моего. я стока незнал
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:21 pm
Avtokor
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:43 pm
SoKILL
та по ціні тоже різниця невелика, краще брати оригінальний
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:09 pm
Avtokor
Рычаги и кулачки подходят от Явы.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:12 pm
Avtokor
Длинные спицы для заднего колеса CZ 250, 500 подходят от мотоцикла УРАЛ, короткие от ДНЕПР!
один пробовал на пс-е
так оди толще в два раза но не выдержывают особо-рвутса
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:22 pm
Avtokor
что, больше никто нечего незнает???
или ктото зажал и крысятничает свой секрет!
Добавлено: Сб окт 30, 2010 12:31 pm
Avtokor
игла поплавков , подходит от 638 явы
Добавлено: Сб окт 30, 2010 7:45 pm
Avtokor писал(а):игла поплавков , подходит от 638 явы
оно только кажется что подходит,я пытался поставить но толку от неё ни какого
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:30 pm
Avtokor
но опдходит. и почему мало??? роскажи
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:49 pm
я лично сибе попробывал поставить с рабочего снял,поставил игла всё равно не держала,
друг на яву новую купил я взял попоробывать не держала и новая.
я притирочной пастой родную притёр типерь не тичёт
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:33 pm
Killer
я целый день все рынки и магазины оббегал искал стопора на пер вилку нет негде поставил старые они искревились и немного поцарапали перо вытянул их и поламал а место них поставил самодельный из шпицы велика отлично стали всем советую так делать и перо будет цело
