Страница 1 из 2
иж-55
Добавлено: Сб сен 01, 2018 8:52 pm
kazbek
редкая удача.нашел бак кроссового ижа 55 года
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/181ad740d983501e ... fd90_L.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2018-09-01-18-50 ... 63-r/i.gif" alt="" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/i9/dd191c8e1403695f ... 07_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2018-09-01-18-50 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/i9/4875ce2799c89f19 ... 09_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2018-09-01-18-51 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/i9/ab3cf70170b87467 ... 10_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2018-09-01-18-52 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
Добавлено: Сб сен 01, 2018 9:05 pm
kazbek
бак целый в родной краске.первый кроссовый иж был сделан на базе иж-350 и назывался иж350 с.второй на базе иж-49и назывался иж-50.в 55-м году появился иж-55.отличие от иж-50повышение мощности на 2 л.с.за счет увеличения степени сжатия раздельные крышки двигателя правой стороны для болеьшей герметичности зажигания и забор воздуха через патрубки которые проходят через бак.переднее крыло поднято.у иж-50 было опущенно.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 6:56 am
sky1
Я так понимаю,бак является частью фильтра воздуха.Уникально.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 8:14 am
oleg_zav
Класс. Теперь можно реплику собрать на базе Иж-49
Добавлено: Вс сен 02, 2018 8:33 am
kazbek
фильтр иж-49 так называемый бинокль только без верхней крышки через резиновые патрубки подсоединяется к баку.бак является частью воздухазаборника.
Добавлено: Сб сен 08, 2018 10:02 am
gonzales
Однозначно, строить под бак мотоцикл, тем более, что на данном этапе комплектующие ИЖ-49 доступны. Колено глушителя можно сварить с разных элементов.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 6:53 am
rivarei
это не иж55, бак от иж50[/url]
Добавлено: Чт сен 13, 2018 5:01 pm
kazbek
у иж-50 вход воздужа не ишол через бак.а просто как у сорок девятого хотя по форме бак был такой же.смотри первое фото там видно хотя все остальное иж-55.отличие иж-50 и иж-55 заключается в следующем.
иж-50 переднее крыло опущено.бак увеличеный нр безпрорези под вход воздуха цилиндр как у иж-49 во всяком случае визуально.правая крышка цельная как у иж-49.
иж-55 пнреднее крыло поднято.правая крышка двигателя раздельная на подобии как у иж к 11но другой формы.бак с прорезью под вход воздуха и двумя выходами снизу на фото видно.цилиндр имеет дополнительный лючок.двигатель имеет на 2 л.с. больше за счет увеличения степени сжатия.на коленвале возле щек алюминевая шайба предназначенная для уменьшения пространства в картере.верхняя шейка шатуна имеет увеличенный диаметр под поршневой палец тоже увеличенного диаметра.такой двигатель я уже нашел.когда он будет у меня скину фото.колено оригенальное тоже найдено только одно но зто не проблема ро нему можно зеркально изготовить второе.и пожалуйста знатоки прежде чем кидать реплики покопайтесь в нете поднимите литературу найдите людей которые видели этих динозавров в живую.
Добавлено: Пт сен 14, 2018 1:19 am
iz350
Добавлено: Пт сен 14, 2018 9:41 am
peti4ka
Продается такой ИЖ-50 на сайте
http://autobuy.ru/wpage/127812
Добавлено: Пн сен 17, 2018 7:32 pm
kazbek
ну вот все правильно.крыло опущено.воздухан отдельно от бака.
ИЖ
Добавлено: Вс сен 23, 2018 1:58 am
sky1
ЕСТЬ колеса.
Добавлено: Вс сен 23, 2018 2:05 pm
kazbek
какие колеса?.если можно фото.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 2:59 pm
kazbek
пришло оригенальное колено левого глушителя иж-50
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/e8f6137921534141 ... 35_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2018-09-24-12-59 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/i9/8e1bb0d8046ca8ad ... 36_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/i9/90062f0bae701cf0 ... 37_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
колеса Иж
Добавлено: Вт сен 25, 2018 7:30 am
sky1
Дай номер вайбера,скину фото колес.
