Поршневые кольца польские на ПС
Поделитесь опытом эксплуатации поршневых колец польских или установкой колец от ваза...
Лежит комплект ВАЗ - руки не доходят поставить. Пробовал натфилем делать канавку под шплинт - получается хорошо и легко.
одноразовое удовольствие, у ваза температурный режим 90 градусов, а на воздушном охлаждении ПСа температура достигает до 160-180. соответственно эти колечки долго не поживут.
По сравнению с стандартными работают лучше,греется меньше из-за меншего пятна контакта,ни разу небыло поломок кольца даже при прихвате что немогу сказать о стандарте,даже притираются в разы лучше ставлю или KS или Mahle на крайняк и SM пойдет,а вот базарная прима кончилась в момент.
А там с комплекта только одно оно и подходит
