подскажите,кому приходилось...
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:09 pm
Crazy199
мне нужно перенести бензокраник на другую сторону,как можно приварить гайку,что-бы не рвонуло???заранее спасибо)
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:24 pm
бак надо надеть на выхлопную 4т и хорошенько прогазовать его. Долго. Или другие методы о которых я не знаю.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:29 pm
Crazy199
а если заполнить водой и варить?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:43 pm
AlexMisTeRio
Можно водой заполнить, я так делал, когда крепления варил.
Re: подскажите,кому приходилось...
Добавлено: Пн фев 25, 2013 5:45 pm
Aleksandr M
Crazy199 писал(а):мне нужно перенести бензокраник на другую сторону,как можно приварить гайку,что-бы не рвонуло???заранее спасибо)
Добрый день!
При сварке любых емкостей из под горючих жидкостей, заполняю их углекислотой и варю с постоянным ее наддувом. Физика процесса - углекислота тяжелее воздуха, следовательно заполняет любой объем начиная снизу и вытесняет воздух вверх. Топливо или его пары без доступа кислорода не горит и не взрывается. Главное условие -постоянный приток углекислоты с небольшим избыточным давлением.
С уважением, Александр.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 6:34 pm
Teken_ua
Да выпари его, так как сказанно в первом коме, я пол часика погазовал в бак и потом смело варил!
Добавлено: Пн фев 25, 2013 7:04 pm
Crazy199
спасибо,ребят,попробую прогазовать,и перестрахуюсь,заполню водой.спасибо всем
