подскажите,кому приходилось...
мне нужно перенести бензокраник на другую сторону,как можно приварить гайку,что-бы не рвонуло???заранее спасибо)
бак надо надеть на выхлопную 4т и хорошенько прогазовать его. Долго. Или другие методы о которых я не знаю.
fanatykCZ516
а если заполнить водой и варить?
- AlexMisTeRio
20.04.2011 - Откуда:Антрацит
Можно водой заполнить, я так делал, когда крепления варил.
- Aleksandr M
18.08.2009 - Откуда:Боярка
Добрый день!Crazy199 писал(а):мне нужно перенести бензокраник на другую сторону,как можно приварить гайку,что-бы не рвонуло???заранее спасибо)
При сварке любых емкостей из под горючих жидкостей, заполняю их углекислотой и варю с постоянным ее наддувом. Физика процесса - углекислота тяжелее воздуха, следовательно заполняет любой объем начиная снизу и вытесняет воздух вверх. Топливо или его пары без доступа кислорода не горит и не взрывается. Главное условие -постоянный приток углекислоты с небольшим избыточным давлением.
С уважением, Александр.
Да выпари его, так как сказанно в первом коме, я пол часика погазовал в бак и потом смело варил!
спасибо,ребят,попробую прогазовать,и перестрахуюсь,заполню водой.спасибо всем
